Увеличение цоколя дома 12.5*6.5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Aleksanr F, 02.02.17.
  1. Aleksanr F
    Aleksanr F
    Aleksanr F
    Казань
    Доброго дня!
    В продолжении темы хочу задать пару вопросов. Решил делать монолитную консоль для расширения цоколя под стену шириной 55см. Закупил материал для опалубки и арматуру d12 и d10.
    1) Все-таки есть большие сомнения по поводу прочности пустотного блока в цоколе (М75 390*200*200 -2ряда) – хватит ли несущей способности под стену облицовочный кирпич (120мм) +вентзазор (30мм) +газобетон (400мм) для дома в полтора этажа? Жалею, что не заливал монолитом сразу, но что-сделано- то сделано L. Как один из вариантов исправить ситуацию вижу в залитии пустот бетоном, но поверх блоков положено еще 2 ряда красного полнотелого кирпича – придется его снимать. В этом случае стена с цоколем будет выглядеть так:
    2) Если же несущей способности блока достаточно (или как вариант рассматриваю снять не весь кирпич, а по углам цоколя и местам пересечения несущих внутренних стен, связать консоль арматурой d12 с фундаментом в земле путем забивания на 20см в бетон, затем залить в пустоты блока бетон) то стена с цоколем будет выглядеть так:
    Как будет правильнее? Можно ли делать как на рисунке 2?
    3) сколько по высоте делать консоль? 250-260мм будет достаточно?
    Армировать думаю так - 4 прутка продольной арматуры d12, через каждые 60см рамки из арматуры d10. вот похожая картинка из интернета:
  2. Aleksanr F
    Aleksanr F
    Aleksanr F
    Казань
    Добрый день. Если кому интересно - сделал по этому варианту, три года - полет нормальный.
