1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Прекрасной она станет когда кости обрастут мясом :)
    Пока она напоминает музей динозавров ...
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    А почему от медного или цинк-титанового фальца отказался в итоге ?
    Цена? Не смог найти исполнителей? Или не соответствует чувству прекрасного ?
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    На этом форуме получится создать только клуб анонимных монолитчиков.
    Ибо газобетон с мокрым фасадом на ушп - наше фффсе :)
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Мне вот честно интересно: как быть, если с коммуникациями под этой УШП что-то случилось?
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Если что-то случилось под УШП - это хоть как-то решаемо.
    а вот если случилось внутри плиты...
    На самом деле мне кажется эта ситуация не настолько критичной чтобы заморачиваться.
    Что туда заводят? Канашку да воду? А вот если ТП потек внутри плиты .. беда.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну вот и интересно - как? Мышки ПНД или каналью погрызли. Что делать-то?
    Тут, как раз, не страшно. Отключил ТП - сделал батареи. Без существенного влияния на конструктив. А под плитой-то как быть?
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Подозреваю что делать приямок и еще один ввод.
    Городить фекальный насос :) да в принципе фантазия у людей богатая - придумают :)
  8. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Да проблем не оберёшься при любой конфигурации, мы ж вот тоже будет заливать пусть тонкую, но плиту. Так что планирую сделать две канальи для дублирования, для аварийной замены.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Неужели скелет будет заполнен чем-то другим? Например полнотелым кирпичом...
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Почти :)
    Пока у меня идет вторая итерация продумывания конструктива стены.
    Все больше склоняюсь к варианту такого пирога
    Внутри - силикатные перегородочные плиты 115мм
    Далее - ППУ с закрытой ячейкой плотностью 30-40 (планирую сам заливать)
    Потом - кирпич формата 0,5NF, WDF - в общем на какой денег хватит
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Плиты - по причине нежелания тратиться еще и на штукатурку.
  12. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Добрый день!
    Нужно ещё обязательно добавить воздушный зазор перед кирпичом (о чём и говорит калькулятор, там скорее всего красная полоска наверху нарисована: "требования по влагозащите не обеспечены").
    И, тут вопрос вкуса, но лучше заменить утеплитель на какой-нибудь роквул КАВИТИ, так как он чуть менее вредный, и мыши не едят. Кроме того, огромное преимущество - это то, что вата дышит, соответственно, и газобетон дышит, всё схотится. Всё легко проверить по смарткальку.
    Вертоятно, будет интересен наш опыт: мы делаем двойные стены, внутренний слой несущий, внешний - тепловой. Соответственно, вообще никаких проблем с утеплением крыши, ибо она "висит" на силовом контуре.
    https://www.forumhouse.ru/threads/393165/
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я очень рад за газобетон и вату которые дышат в унисон :) Они могут даже спеть какую-нибудь веселую песню в вент. зазор.
    А еще более я рад тому, что у меня не используется ни газобетон, ни вата :) И отсутствует нужда в вент. зазорах.
  14. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Ой, а это полнотелый кирпич внутри?) Тогда да! :) Спасибо!
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Но КАК, холмс? Что при этом с плитой, пока изпод неё несущий грунт выковыривают?
    Подпорки какие-то мутят что-ли? А если под плиту на 2 метра от границы плиты копать придется?
