1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не хватит на курских узлах качеством балуются особенно на мелких, м200 если возмешь на ксмир то пойдет на других нужен запас и естественно кубик для эксперизы.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У него недорого про качество не скажу не знаю, но фбс и раствор на их монтаж брал у него. У него есть же миксер 2,5 куба, какая дополнительная доставка?
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Дык правило-то ни кто не отменял. Вычеркните одно слово из 3-х в предложении: "Быстро, качественно, не дорого!". Рассматривается вариант, когда человек хочет лить через неделю. Ваша стройка исключение, но можно ещё быстрее чем у вас. Например, у меня за окном офиса куча узбеков и таджиков льет очередной "шедевр" аля Мортон - ПИК. Так там они за неделю-полторы целый этаж выливают. А здание там ого-го.
    Ваш дом такими темпами, за пол дня залили бы.
    Кстати по правильному лучше арматуру вязать, а не варить. Если ошибаюсь, то пусть меня поправят.
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У меня марка М300 на известняке. Вообще М300 обычно делают на граните, но лили почти зимой (в ноябре) и было холодно. А как известно, бетон набирает прочность до момента заморозки (кристаллизации в нём воды). Плюс лестница - это не перекрытие. Это всё-таки элемент посложнее. Потому и марка М300.
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Это наверное про мой проект. Но я выше написал, почему так сделал. У меня на 80-85% площади лежат пустотки. А они 220 мм.
  6. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Wind25, пустотки 220 все правильно
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Однозначно лучше арматуру вязать, нет локольного снижение прочности на сварнлм шве. Лестницу хочешь всесте с плитой отлить? Очень грамотный нужен расчет с учетом тп (если будет) и чистового напольного покрытия, ошибка в 2-3 см высоты будет все время мешать, а то и быть опастной. Проектировщики это учли? И не забыть сделать выводы арматуры или шпилек под установку балясин.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ошибаетесь.
    Игорь, ведь обсуждали не раз - нет в учебниках упоминаний про вязку, только сварка...
  9. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    В факе по бетону есть ссылка на такое: при длине пролета до трех метров опалубка должна стоять минимум неделю. На каждый метр свыше трех - еще три дня.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Все подобные рекомендации - для непрофессионалов, которые не могут самостоятельно произвести расчёты набора прочности бетонной конструкции.
    Если такие расчёты проведены и подтверждают, что опалубку снимать можно, значит, можно. Ещё на серьёзных стройках перед распалубливанием делают анализ образца бетона на прочность, чтобы подтвердить расчёты.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Коль, тогда нужно арматуры которая варится не помню маркировку или АIII или А500 перемешалось, я когда копал фунд. знал что у меня песок и будет сыпаться поэтому хотел купить сварную арматуру, в Курске не нашел (хотя плотно работал с большинством металлобаз по сортовому прокату) только под заказ от длинномера с Липецка доставка. Если варить нужно увеличивать сечения вместо 12 брать 16, чтобы не было ослабления на шве.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не найдёшь ты другой, кроме А500С.
    Игорь, сказки это про ослабление швов - нет такого ни в одном учебнике, ни в нормативном документе.
    Я же ГОСТ привёл на сварку арматуры. А ты попробуй найти ГОСТ на вязку...
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Тогда зачем вяжут когда в разы проще прихватками сделать каркас. В профильных темах за сварку могут и "побить", давай Диму @Dimastik25 пригласим пусть рассудит нас.
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Интересно, нежелание людей пользоваться официальными источниками информации - это только в России? Или во всем мире ?
    а если пролет 3 метра 15 см ? тогда сколько ? :)
    За неделю, при нормальных условия твердения, бетон средних марок набирает окло 50% проектой прочности.
    есть весьма известный график набора прочности бетонных смесей на портланцементе (вы же не будете использовать глиноземные и шлакоцементы?) grafik_nabora_prochnosti_betona.png
    Есть основополагающий документ под названием - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
    Читаем раздел 5 "Бетонные работы"
    пункт 5.4.3 Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 2,5 МПа.
    Переводим на язык ФАКов - для бетона класса В15 (М200) прочность определена в 19.26 МПа
    2.5МПа составляет от 19,26 - 13%.
    Т. е. при температуре 10градусов на 3-тий день уже можно начинать работы.
    Для бетонов более высоко класса необходимая прочность наберется еще быстрее.
    Что касается распалубки - четко прописаны нормативы на снятие при отрицательных температурах,
    на практике перекрытия освобождают при наборе 50-60%
  15. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Сильно сомневаюсь, что пункт 5.4.3 относится к обсуждаемой нами теме.
    Провисает перекрытие, набравшее даже 100% прочности. И чем меньше прочность, тем больше будет этот самый провис. А излишнее провисание, как мне кажется, чревато внутренними, пусть незначительными, но все же повреждениями. И ЭТО будет как раз над головой.
