1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    ФБС стали на свое место...
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    ППУ. Тема темная и исследованию не поддается. Начав разбираться в этом вопросе ужаснулся тому какое количество безграмотных людей людей крутится в этом бизнесе. Причем понял их безграмотность, когда пришлось самому разбираться в процессе.
    Думал договорится с людьми которые занимаются пеной постоянно - удивился неадекватности.
    Неадекватность заключалась в том что договоренности в апреле месяце о ценах, сроках и т. д. оказались несостоятельны как только начался сезон. Вообще околостроительный бизнес, насколько я понял, строится на одном простом посыле - человек в 99% случаях стоит один дом за свою жизнь, соответственно и весь рынок рассчитан на "одноразовость" клиента. Отсюда и безумные накрутки, и и желание схватить здесь и сейчас и т. д. В общем нет у нас нормального рынка в этой сфере.
    Мытарства описывать не буду, первый комплект мне прислали для напыления, хотя было четко оговорено что нужны компоненты с отсроченным стартом - для смешивания в ведре.
    Смесь начинала реакцию за 3секунды и смешать ее было практически невозможно. С матом и кряканьем разлили литров по 50 и я остановил это мучение.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А уж хотел спросить когда заполнять будете, и почему не по ходу, контролируя равномерность заполнения...
    Чувствую, развлечение дальше будет (для нас, процесс то уже в реале пройден).
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Пена. Как я уже и говорил, нормальных людей найти не удалось. Человек с форума к которому я обратился с просьбой в посоветовать компоненты, посоветовал и подогнал то что на фото выше...
    При ручном смешивании напылительного комплекта добиться нормальной заливки - нереально. Т. к. времея гелеобразования очень мало (3с), надо или мешать микроскопическими дозами, или лить из аппарата. IMG_20170723_133946.jpg
    Решил снять слой плит чтобы посмотреть - что там "унутре". IMG_20170620_133757.jpg
    Унутре печально. т. к. смесь начинает реакцию очень быстро - проливать не получатся. Образуются каверны. Слой плит был снят. Компонентов еще оставалось полтора комплекта (было куплено 2). Прикинув что вернуть их уже не удастся и надо что-то делать, я сел в машину и поехал в Тулу, за аппаратом низкого давления.
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Сьездил, купил "установку".
    Два маслонасоса ГП-11 от одной шестерни, которую крутит движок от дрели :)
    то чудо высокотехнлогичной мысли комплектовалось "распылительным пистолетом" выточенным на из куска полиацеталя вихревой камерой с ручкой...
    Компрессор я покупал для будущего - пригодился...
    IMG_20170922_171043.jpg чудо стоит в уголке :)
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Насадив на кончик пистолета отрезок трубки длиной сантиметров получилось добится приемвлемого времени тракта реакции - т. е от подачи смешанных компонетов в стену до старта проходило около 10 сек, за это время смесь успевала растечься. IMG_20170625_134231_hdr.jpg
    Заполнение проемов контролируется просто - пена вылезает из щелей кладки :)
    Постоянно шли дожди - стены практически не успевали высохнуть.
    С ужасом подумал чтобы я получил на кирпиче при таком лете...
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Беда пришла откуда не ждали - второй комплект пришедший с опозданием на неделю оказался заливочный :) Причем отвратительного качества. Я даже не сдал звонить в Нижний Новгород. с той конторой все стало ясно. Третий комплект я заказывал уже в Химтрасте, по ректомендации ребят изготовителей аппарата :)
    Аппарат оказался по сути одноразовый - т. к. используются насосы для масла, то уплотняющие сальники нужно менять после 3-х дневного простоя, изоцианат делает их дубовыми.
    Поэтому было принято решение выгонять стены до второго этажа и заливать уже сверху слоями. т. к. слишком муторно перебирать эту погремушку раз в три дня.
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Если кто-то решится пойти по моему пути - небольшие лайфхаки по проемов при заливке.
    Для прямых проемов идеально подошли картонные трубы от натяжных потолков - диаметр 200 мм, входят плотно. уже покрыты полиэтиленом (к нему не липнет пена), режутся в любой размер. Отдали по символической цене (практически за самовывоз).
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Для обустройства арок был сварен каркас из гнутых полос метала и временно закрыт листовым полиэтиленом на обычные саморезы
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Т. к. второй этаж назревал своей неотвратимостью - было решено реализовать проект консольной лестницы. Проект считал человек с форума, и хорошо это сделал. В деталях процесс описан в отдельной теме https://www.forumhouse.ru/threads/411077/
    здесь же опишу основные этапы.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Сверлим много дырочек и засаживаем в них шпильки на химические анкера
    На шпильки одеваем пластины
    К пластинам привариваем ступени
    Грунтуем IMG_20170702_120433_hdr.jpg IMG_20170702_120657_hdr.jpg IMG_20170702_120418_hdr.jpg
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Все, можно перемещаться на второй этаж с относительным комфортом
    Опять дожди...
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Первый этаж освобождаем от барахла, переселяемся на второй
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Приехали компоненты от химтраста, ну что можно сказать - их и в ведре мешать - одно удовольствие...
    Было сделано так - поставили по центру второго этажа 2 бочки из Нижнего, пролили за один раз, и забыли этот изопол как страшный сон.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Т. к. руки уже набиты - то перегородки второго этажа и стены клались одновременно, но сначала лицевая, потом внутренняя часть, так оказалось удобнее.
