1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В качестве обсадных труб использовались бочки из под масла наваренные друг на друга на нужную высоту.
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Сначала опускался каркас сваи, потом бочки, потом каркас выставлялся по оси
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА высоту тех техногенных ("мусорных") слоев которые проходили, если я правильно понял. Если не секрет мах глубина бурения этим шнеком они его доращивали переходником? Сколько м. п. бурения стоил (понятно что на тот временной период)?
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Потом выпуски из спай, это все прихватками фиксировалось
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Да, от 2-х до 4-6 метров. Цифры на бочках белым маркером - глубина фактическая сваи
    Потом заливалось рюмкой.
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Потом из фанеры делали опалубку на выпуски, доливали ... ну и цокольную балку делали
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В данном случае это типа опалубки на толщину осыпающегося слоя. Обсадная труба защищает от осыпания грунта в скважину, она потом обычно извлекается. Но, спасибо за подробности, интересный вариант.
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В двух месте не удалось сделать сваю по расчету - наткнулись на какие-то циклопические глыбы бетона... пришлось по согласованию с проектировщиком, переносить и сверху доливать капитель, чтобы попасть в колонну
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    именно, но оказалось что дешевле похоронить бочки, благо в любом магазине который торгует маслами на розлив народ был счастлив продать пустые бочки по 100-150 рублей
    На фото видна неравномерная осадка грунта после первой зимы
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Наращивали штангой, шнек - 600-й, соответственно и бурение - 600р метр.
    За опт дали скидку - у меня суммарно было что-то в районе 100 метров, бурили 2 дня.
    Максимальное что они могли сделать, по моему то ли 12, то ли 14 метров, но мне так глубоко не нужно было
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Спасибо за информацию! :super::hndshk:
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В Москва-Сити строят самый высокий небоскреб в Европе в 104 этажа One Tower, фундамент один в один как ваш. :)]
    А если серьезно, то прочитал всю вашу тему, понравился ваш подход к строительству, ни кого не слушать и думать своей головой, в итоге получился отличнный дом! Удачи в строительстве!
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Спасибо на добром слове, но дом еще не получился :) - теперь приходится думать не только о возведении коробки но и об отделке и прочих красивостях. Ситуация в этой сфере еще более запущена, как мне кажется
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Скорее всего у вас в Курске проблем с этим будет меньше, чем если бы вы были в МСК. Но это не значит, что нервов и тем более финансов это не высосет)
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Проблем будет больше - точнее они уже есть. Те материалы которые мне хочется использовать в отделке - их просто нет. Причем они не какие-то эксклюзивные или дорогие, они не вмещаются в сознание строительного люда в провинции, поэтому абсолютно все приходится заказывать и ждать...
    К примеру - подшиву навеса и гаража а также свесов кровли решил делать из листов вспененного ПВХ (широко применяется в наружной рекламе). Крепление листов - через алюминиевый профиль, куда заложу светодиодную ленту для подсветки. Материал очень благодарный в работе - но вот никто не продает нужную мне толщину. И везти не хочет. В итоге - заказывается в Воронеже с доставкой в Курск. и так со всем :(
