1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я по ней 4-тый год хожу :)
    как-то не замечаю отсутствия перил. Но место для них предусмотрел :)
    И даже конструкцию обдумал. Красивые будут. из сатинированной полупрозрачной акриловой трубы, с подсветкой внутри.
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Дошли руки выложить плитку на балкон. больше не хочется таскаться с цементов на второй этаж...
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    грузите, грузите. Очень интересно.
    А вообще, когда дизайнер берет какую-то картинку из интернета, то неплохо бы сразу думать кто и как будет это делать. Ведь светильники она не изобретала сама, а взяла из каталога. Такие разводы свойственны для текущей жидкости. На стене жидкость может течь лишь в одном направлении. Если такое и возможно воссоздать, то исключительно на плоской поверхности, например на листе гипрока, наливая и растягивая краску и жидкую штукатурку разных цветов. Может лучше заменить на венецианскую штукатурку? там хоть технология известна.
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Спасибо, вы натолкнули меня на мысль как это реализовать.
    Мне кажется это просто сделать. Надо только время найти :)
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Дошли руки залить крыльцо. а то как-то несолидно по досточкам скакать :)
    Описывать особо нечего- связали арматуру намесили бетон да залили.
    Но, я не учел того что в стройке начала активно принимать участие прекрасная половина семьи.
    Были истребованы места под горшки с цветами.
    Пришлось доливать :)
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Дошли руки до цоколя - его облицевал плиткой китайской, на клей. Плитка из полосок кварца, между собой склеены каким-то термоядерным клеем
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Отливаем бортик для "отмостки". При моем типе фундамента она не нужна, поэтому фукции несет чисто декоративные.
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В качестве матерала для опалубки был взят ДВП - о чем пожалел неоднократно. Несмотря на вроде бы дешевый вариант он еле -еле выдерживает одну заливку
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Собственно ввиду непонятностей в экономике весной этого года, работы решено было переместить на благоустройство участка, работы там как бы не больше чем в доме...
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Делаем площадку выхода с терассы на садовую часть. Ввиду большого перепада по участку он у меня получается весьма "террасированый", как я не старался его выровнять - ничего путного не получалось.
    Поэтому плюнули и решил делать зонами.
    Материалы - уголок, труба 80 оставлись от гаража. Пришлось докупить швеллер
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @sergpn, по части выравнивания участка вы все равно не переклюнете моих соседей, теперь уже "сверху" Было-Стало.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    *звучит тревожная музыка*
    На чем стоит крыльцо (ступени)?
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я же строюсь на артефактах прошлой цивилизации... У меня вокрут дома (да и под домом) залита бетонная стяжка сантиметров 10-15, поверх которой песок утрамбованный, поверх которого лежала плитка - это был заезд в гараж.
    Поэтому просто песочек убрал и на бетон залил.
    А для того чтобы клумбы сделать - приходится долбить :(
    Могуч был Советский Союз.
    Фундамент гаража, часть которого мне пришлось разбирать, вполне мог нести каркасник современный :)
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Ух... жесть какая...
    Не-не, я как раз чтобы такие терриконы не делать терассированием занялся...
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Нехорошо... Лестница должна была быть привязана только ростверку.
    Цветущие в кадках цветы конечно прикроют трещину между домом и лестницей, но все же...
    А треснет в месте стыка 100%.
    Ничего страшного в плане надежности. Только чисто эстетически.
    Можно конечно обложить стяжку вокруг лестницы пенопластом... Можно ничего не делать и посмотреть, как себя к следующей весне поведет.
