1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И это правильно!
    Тоже наблюдаю, как все, как подорванные, стараются выровнять участок.
    Зачем?
    Ну, если только мотокультиватором картошку легче окучивать. ;)
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Она привязана к цокольной балке-стенке на заанкеренной арматуре.
    Думаю что ничего не случится, но весной посмотрим :)
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Примерно прикинул расположение форсунок для полива и схему террасирования.
    Емкости для полива будут сварены из полипропилена и размешены под лестницами с терассы.
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Стенка 1метр будет из модифицированных габионов. Не хотелось делать полноразмер, слишком широкий, поэтому будет нечто среднее между пергоном и габионом.
    Снимаем землю, выстилаем текстиль. забиваем на профильную трубу на полтора метра в.
    Выравниваем песком, выставляем сетку
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    По центру подпорной стенки отливаем ступеньки.
    Они никак не связаны с габионами, живут своей жизнью.
    Серая труба внутри - в ней закладывается электрокабель в трубе ПНД 25.
    он подает электричество на подсветку забора
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Трубы полива хоронятся в самом габионе.
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Дорожки по краям участка сделаны без ступенек, соответственно идут ниже уровня "терасс".
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Пирог покрытия един и для дорожок, и для хозяйственной части и для вьезда -
    Снятый чернозем, геотекстиль, песок, щебень/отсев, верхний слой - декоративный.
    Гранитая крошка, мелкая галька и т. д. на полиуретановом связующем.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    это цвяточки, жесть вот https://www.forumhouse.ru/posts/22013508/
    очень познавательная тема, если отфильтровать по автору - то всего 4 страницы, но каких!
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Да, я как-то даже читал эту эпическую историю. @AndreyPo там вообще за гранью добра и зла.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    На высокой стенке отливаем ступени. Т. к. "стенка" это немного ФБС блоков, которые отстояли на этом месте уже 3 зимы, то выливается как единое целое с блоком.
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Сразу же отливаем фундамент под печь -мангал-коптильню.
    Безо всяких утеплений - просто плита.
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Отсыпаем песок, временная отбортовка не дает земле засыпатся обратно.
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В песке прокладываются трубы для системы полива, электрокабеля и т. д.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    После проливки-трамбовки песка, укладывается георешетка, засыпается щебнем слой 5-6 см
