1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    На решетку устанавливается пластиковый бордюр высотой 5см. 3 сантиметра займет трамбованный отсев, 2 см- под финишное покрытие.
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вот фактуру поближе сфоткал
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Дорожки сухие в любой дождь. Ну и твердые.
    На пробу купил ПУ связующее и прошлой осенью замесил немного гальки - посмотреть как переживет.
    Изменений нет, хождение переносит замечательно. Чтобы расковырять - надо упорно долбить чем-то вроде лома. Воду пропускает влет.
    Ради интереса купил немного цветной каменной крошки - можно делать плитки, но это неинтересно, лучше сразу делать какие-нибудь узоры, осталось придумать какие.
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В ходе экспериментов выяснилось несколько нюансов -
    1. Гальку/крошку обязательно промывать. Иначе клей не схавытывает - все остается в пыли, пкрытие рыхлое.
    2. Есть два вида ПУ клеев - ароматические (дешевые) и алифатические (дорогие). алифатика не желтеет от УФ излучения, поэтому если хотите белые узоры - то нужно пользоваться ей. Также можно использовать дешевые клеи для цветных/темных частей узора, а белые части мешать с алифатикой.
    Мешается в обычном ведре миксером или в бетономешалке.
    Расход - на 100 частей (по массе) гальки - 2-4 части связующего.
    Много лить не надо.
    Мраморная крошка на ароматическом связующем сразу после выкладки
    через день на солнце
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В процессе благоустройства меня осенило что нужно куда-то девать воду с водостока.
    Т. к. участок весь под уклоном, а за забором балка то было решено проложить ливневку в соотвествии с естественными уклонами и сбрасывать воду в овраг
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Первый подход. Вовремя понял свою ошибку - т. к. все соединения будут засыпаны - при засоре не будет возможности прочистки
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Соотвесвенно поставил дождеприемники, их же использовал в качестве ревизий на местах соединения.
    В месте резкого изгиба поставил тройник-ревизию. Знаю что так не делают - но по другому не получается :(
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Для жены сделал временные дорожки в огородной зоне.
    Версия лайт садовых дорожек - снять немного чернозема, геотекстиль, пластиковый вордюр. песок 10см, сверху плитки газонной решетки.
    Сухие, грязь уходит вниз, меняется расположение по желанию.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Основание должно быть жестким? только на бетон?
    Сколько примерная цена материалов на 1 м2?
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    От жены было получено ТЗ на планировку придомовой территории.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Не обязательно, у меня основание - протрамбованный песок, потом щебень/отсев.
    Сама корка слегка эластичная.
    По цене - куб гальки - примерно 1800кг
    соотвесвенно 1кв.м. толщиной 2см весит 1800/50=36кг.
    расход связующего - ну возьмем 3 части связующего на 100 частей наполнителя.
    (36/100)*3=1,08кг
    Цена ароматического связующего от 200 до 350 рублей.
    Т. е. выходит по клею расход будет где-то рублей 220-360 на метр.
    Наполнитель - тут уж смотря из чего - мраморная крошка, кварцит, щебень, галька - все по разному.
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Начинаем работу по реализации тех. задания
    Отливается стенка, которая огораживает туи - они будут ниже уровня поверхности в этой части участка
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Выставляется арматура для заливки клумб.
    Для опалубки используется вспененный ПВХ 4мм-6мм.- не боится влаги, бетон не пристает абсолютно.
    можно использовать очень много раз.
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Здесь виден кусок пресловутой бетонной плиты которая залита в советское время. :)
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Делаем опалубку для декоративных клумб, которые будут размещаться в "отмостке". позади дома "отмостка" простирается до забора.
