1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Дорожки. Начанали их делать в прошлом сезоне, закончили на черновой подготовке - т. е. вбран грунт, постелен геотекстиль, подсыпан песок, и мелкий щебень с отсевон, протрамбовано. зиму пережили замечательно, видимых изменений нет, настала пора декоративного покрытия - каменная крошка из кварцита и из чего достанется :)
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Самое муторное - промывать крошку... были сколочены пару сит на которых от пыли и моем
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Пробные замесы, чтобы понять как меняется цвет от солнца, ну и прикидка по тому - каким быть дорожкам ..
    Выяснилось что ароматические клеи желтеют безбожно. алифатика - цвет держит, но дорогая...
    а делать все в темном не хочется. поэтому основным был выбран темнокрасный в смеси с желтым и вставки из мраморной крошки
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Были куплены кабель каналы - они пойдут в качесвте формообразующих элементов, ну и решили попробовать новое для себя дело с задней части участка
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Также было решено попробовать сделать то, о чем скромно умалчивают "мастера" - вертикальные стенки. т. е. лестницу.
    Итак - стррррашный секрет - как сделать вертикальную поверхность из каменной крошки (резиновой и т. п.)
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Выставляется опалубка (в моем случае - вспененных ПВХ) забивается смесь крошки и клея, через часа 3 снимается. Дольше держать не надо - приклеится к опалубке. По первой передержали - было трудно, потом начали использовать восковую смазку-спрей ВС-М, и все стало хорошо :)
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вторую половину лестницы делали уже с легким сердцем :)
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Горизонтали делаются совсем просто...
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вот тут-то и я и лоханулся - был заюзан алифатический клей на вставки, кторый конечно пожелетел .. ну да ладно, скажем что так и было задумано
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Дорожки, укладка по следущей технологии - был куплен самый дешманский алифатический клей, раззведен 1-1 с ксилолом (можноо растворитель, можно скипидар) эта смесь наливается в пустую пластиковую бутылку, и проливается верхний слой щебня-отсева, "грунтовка".
    Потом в ведре мискером мешаем каменную крошку, у меня была фракция 5-10, поэтому клея нужно около 3% по массе крошки. т. е. на 10 кило крошки -300 грам клея
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Видно что вставки получились слишком желтые, поэтому и начинали с конца участка... чтобы на такие косяки сразу напороться...
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Дальше по накатанной ...
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    В процессе пришла в голову мысль сделать по верху подпорной стенки перильца. ну и подсветку завести... примеряем шарики ... стобы будут отделаны крошкой, но белой, мраморной. в качестве опалубки - канализационная труба...
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Попробовали инетреса ради использовать клей для резиновой крошки, но не покатило - долго полимеризуется и и корка получается слишком эластичная
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    С крошкой в Курске беда, поэтому часть одного оттенка, часть другого. разные породы. ну опять сделаем вид что так задумано ...
