1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Лучше ваша в плане значительно дешевле, хуже по теплосопротивлению раза в два. Ну и тут сесмоустойчивая конструкция плюсом.
  2. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Не понял. Теплосопротивление этой штуковины порядка R = 8?
  3. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Сейсмоустойчивым наружный пирог автора никак не является, да и зона у него не сейсмоопасная. Если Вы про монолитный каркас, то я тоже его буду делать. Вопрос исключительно в наружном пироге как ограждающей конструкции от холода/дождя/ветра/шума.
    Сомневаюсь, что пирог автора имеет приведенное сопротивление R порядка 8,5
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А откуда мысль о 8,5? Или у газобетона ващего больше 4? :faq:
  5. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    Ну как бы да, теплопроводность блока D300 (официальная протестированная) 0,07 (Вт/м*С). Следовательно, 300 мм будет иметь теплопроводность 0,07/0,3 = 0,23 (Вт/м2*С), то есть величина сопротивления составляет 1/0,23 = 4,29 (м2*С/Вт)
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Неслабо. Прямо ппс почти.
  7. ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    ROYAL_B_KYCTAX
    И опять-таки Вы не правы. ЭППС имеет удельную теплопроводность вплоть до 0,032 (Вт/м*С), то есть в 2 с копейками раза меньше, чем D300 газобетон.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой смысл вы вкладываете в несущий каркас?
    В большинстве случаев нет никакой необходимости в каркасе в ИЖС.
    Пример D300 В2.0 Дом 2 этажа 2 монолитных перекрытия. Никакого каркаса.
    Норматив Саратов 2.95 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 250 мм 3.01 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 375 мм 4.37 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D300 500 мм 5.74 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 250 мм 2.63 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D350 500 мм 4.98 (м²•˚С)/Вт
    D400 250 мм 2.36 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.44 (м²•˚С)/Вт
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    У массивных стен теплоёмкость выше, в этом основной смысл. Такой дом достаточно нагреть до нужной температуры, а потом её очень трудно будет сдвинуть в ту или иную сторону. Что в жару, что в холод. Конечно, при условии постоянного проживания и хорошего утепления снаружи. Это помимо прочности.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стоят верблюд-сын и верблюд-отец.
    Сын: Папа, а зачем нам на спине нужен горб?
    Отец: В горбу, сынок мы накапливаем воду и когда идем по пустыне нас не мучает жажда.
    С: Папа, а зачем нам такие копыта?
    О: Это чтобы ходить по песку и ноги не провливались.
    С: А зачем нам такие большие и жесткие губы?
    О: Это чтобы в пустыне можно было есть колючки
    С: Тогда папа объясни мне, нахрена нам весь этот тюнинг в Саратовском зоопарке?...
    Теплоемкость при наличии стабильного энергоносителя (газ) уже не имеет актуальности. Теплоемкость современного дома обеспечивается в первую очередь перекрытиями и внутренними стенами
    Стена не является регулятором климата в помещении. Увы. Физику не обманешь.
    Но даже если речь пойдет о теплоёмком доме, монолит - слишком дорогой способ реализации.
    Предлагаю рассмотреть силикатный блок в толщине 250 мм или 180 мм + эффективный утеплитель ..
    Хороший материал
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Достаточно для чего ?
    Понимаете ГБ, это материал-компромисс. Он выполняет функции конструкционного материала, теплоизоляционного, но делает это одинаково "на троечку". Есть еще один параметр - теплоемкость материала. Физику к сожалению не обманешь - чем плотнее материал - тем лучше теплоемкость и теплопроводность, ну и прочность.
    Поэтому я и пришел к такой конструкции стены, где каждый материал выполняет свою роль и делает это хорошо.
    Внутренний слой - силикат, хорошей прочностью и теплоемкостью. ППУ с закрытой ячейкой - эффективный утеплитель, не накопляет влагу, в отличии от открытой ячейки. Внешний слой - он в принципе никакой роли не играет, добавляет плюсом шумоизоляцию, просто на рынке ничего больше не было подходящего.
    Не забывайте еще один момент - вам кроме того что стену надо сложить, придется ее еще и отделывать.
    Как внутри так и снаружи.
    В моем случае отделка внутри свелась к протяжке 1-2 мм штукатурки/шпаклевки. И у меня абсолютно не болит голова - выдержит ли стенка если я на нее повешу что-то.
    Отделка снаружи - вообще нет ограничений никаких по фасадным решениям - от простой покраски, до декоративной штукатурки прямо по стене, отделки плиткой, камнем, планкеном - да чем угодно.
    В случае газобетона - спектр фасадных решений резко сужается, ну и недешевы все они. Вон целые разделы форума есть, где народ пытается решить проблему с фасадом, не попадая на космические ценники.
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Максим, кроме зимы есть еще и лето.
    И тепловая инерционность дома нивелирует скачки температуры как зимой так и летом.
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    У ППУ 30-го, с закрытой ячейкой теплопроводность 0,021-0,023
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    У моего решения R=5.3 примерно, да и то, это много. Меня вполне устроило бы и 4, и утеплителя ушло бы меньше, но из-за кидка со стороны производителей кирпича, пришлось делать 120 мм колодец. Так бы хватило и 80-90мм, что позволило бы сэкономить пару кубов ППУ
  15. Ivonin
    Ivonin
    Ivonin
    Как делали заливку ППУ на стыке стен и потолков?
