1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    А в чем проблема ? Как-то даже не задумывался :)
  2. Ivonin
    Ivonin
    Ivonin
    Всё, врубился! Колонны внутри стен получились или выступают внутрь помещений? Кто проект Вам делал?
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    По первоначальном проекту должны были стать заподлицо с внутренними стенами.
    Т. к. меня завод кинул - выступают :) внутри.
    Проект чего?
    Идеология проекта моя.
    Части на реалищайию отдавал многим людям/организациям
    У меня на этом доме много подпроектов.
    Делали разные люди. Кж - одни, арх - другие, внутренний дизайн -третьи и т. д.
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Тут лучше видно
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не нивелирует, Физику не обманешь Когда инерционная стена прогреется, будет ппц.
    Регулированием климата занимаются инженерные системы.
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вот именно что не обманешь. Когда стена прогреется до 22 градусов- какой пипец ожидается?
    Меня устраивает 22 градуса круглогодично :)
    И инженерные системы установленные у меня, лишь помогают в этом.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Почему до 22 градусов ? Что мешает стене прогреться летом до 32? И за счет теплоемкости дать жару ?
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Моя - не прогреется. (проверено на практике)
    Стена симметричная по теплу :)
    Теплоизоляция работает в обе стороны.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прогреется в любом случае. Физика. Регулировать климат внутри без инженерки невозможно.
    Конечно. И определяется R конструкции .
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Зимой, положим, чтобы регулировать - нужно отопление. А летом что?
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Удельная теплоёмкость бетона, газобетона и кирпича примерно одинаковая. Вот только масса сильно отличается. Согласно физике, для того чтобы нагреть / остудить полнотелый кирпич, нужно потратить примерно в 6 раз больше энергии по сравнению с газобетоном D300. Если сравнивать с бетоном, то раз в 8. Это и мешает "быстро" разогреть / остудить утеплённую снаружи массивную стену. Естественно, зимой требуется отопление - всю зиму дом тепло не продержит:) А вот кондиционеры летом не нужны, так как ночной прохлады вполне достаточно для поддержания комфортной среднесуточной температуры.
    Если летом в жару зайти в подъезд кирпичного / панельного (ЖБ) многоквартирного дома, то там будет реально холодно. Не могу сказать того же про квартиры, так как практически все многоквартирные дома страдают от плохого наружного утепления. Но подъезд "утеплен" квартирами, и там прохладно.
    Здесь ключевое - это утепление снаружи, без него будет полный ахтунг. Я сам строю себе похожий дом - стены из полнотелого керамического кирпича 380мм, утепленного снаружи газобетоном D300 300мм (по проекту был D200 200мм, но именно в этом году его не получилось купить). Летом в жару даже в недостроенном доме было реально холодно. И это при том, что дом с утра до вечера находится под воздействием солнечных лучей.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это из-за близости к грунту. В подвале будет ещё прохладнее.
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Максим, вы раз за разом забываете простое - у меня снаружи - такая же каменная теплоемкая стена как и внутри :)
    Не прогреется. Ибо не может :) (что доказано 3 мя сезонами)
    Климат внутри регулируется именно инженерией (а как иначе).
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Максим немножко путается, в рамках тех домов, которые он строит, это имеет место быть. Он автоматически перенёс свой опыт частного застройщика на мой нестандартный вариант. Простительно. Разберётся ещё.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Летом - да практически ничего, кондиционер включался очень эпизодочески на охлаждение. У меня выставлено 22 градуса круглогодично в доме.
    Чтобы до охладить тот приток свежего воздух который регулируется по датчиками со2 - хватает температурной инерции дома.
    Внешний блок на холод проработал может быть часов 30 за все лето
