1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Как нарисовать сову (Дом с монолитным каркасом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergpn, 02.02.17.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Хе-хе-хе. Я тоже так думал... Пока не решил делать керамическую крышу. Проектировщик заложил мне 2 огромных 30 см двутавра со словами: "Вот было бы монолитное перекрытие - обошлись бы без этого."
    Когда я спросил: "Там что? Танки ездить будут?" Он сказал, что "по современным требования снеговетровая нагрузка 280 кг на м2" + вес крыши. Я сказал, что "плиты-то всё равно выдержат". Он сказал, что "плиты под подпорными деревянными балками будут незначительно (в пределах 5 мм) изгибаться. Если потолок будет прошпаклёван и побелен, то он будет трещать как в многоэтажках. Технологически правильно сделать двутавр или под балки залить монолит".
    Вывод: "Если делать по правильному, то надо или балки или монолитное перекрытие".
    P. S. знал бы - то сделал бы не плитами-пустотками, а монолитом, чтобы не городить двутавры. Это конечно подольше, но красивее и надёжнее.
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Пока идет поиск архитектора - расскажу о еще одной части стройки, которая больше относится к участку и планировке. Вдоль северной стороны участка идет насыпь переменной высоты от 1 до 4 метров. Длина насыпи 30 метров. Съедает она полноценную сотку дорогой земли, что не могло не тревожить мою жабу :)
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    После того как первый "архитектор" предложил гениальную идею - "А вы тут цветочки посадите, будет горка .. альпийская", я твердо решил снести это. Но встал вопрос с подпорной стенкой.
    Из чего собственно ее делать ?
    Это было самое начало стройки, и меня еще пугали суммы которые звучат на стройплощадке.
    Было предложено строителями (с которыми я распрощался) выложить это дело ФБС.
    Даже я понимал, что вся эта стенка выложенная фбс-ками в 5 рядов грохнется, причем на кого-нить.
    Следующее предложение было - залить монолит.
    Подсчет дал только на бетон 90 кубов. больше чем весь дом.
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Наткнулся на форуме тему про габионы, и меня осенило что собственно у меня камней которые остались от разлома гаража и его фундамента - вполне себе хватит хотя бы для одного ряда.
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Полез по фирмам, понял что ценник на готовые габионы - за гранью добра и зла.
    Поэтому было закуплена сетка 100х100х3 и 50х50х3 горячего цинкования по вполне человеческой цене - 100 по 50 р квадрат, 50 - по 100. Делать решил низ и задние стенки из 100 передняя из 50.
    На снимке мой первенец, кривой - косой, но крепкий :)
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Неожиданным дефицитом оказался плотный геотекстиль...
    После безуспешных обзвонов узнал что надо спрашивать "Ту непонятную тряпку, что люди под плитку покупают" :)
    Сплюнул и начал пробовать заполнять :)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @sergpn, основание как-то готовили? Расчет нагрузки на сетку? Землю с откоса куда девали?
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Заложил первый габион. 2 дня. Прикинул сколько еще - и понял что в принципе с такой технологий года за два управлюсь...
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Основание не готовил никак. Решил что незачем - у меня фактически материковая глина получалась на дне (снято было больше 3 метров). От заиливания дорнит, а что-то еще - баловство.
    Когда (если) закончу - сделаю вдоль стенки канавку дренажную и сверху (вдоль сеточки же) тропиночку красивую из какой-нить плитки на песке. :)
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    К этому моменту понял что самы быстрый и удобный способ это габионы не на пружины собирать а на кольца. Купил приблуду FP220 - с ней гораздо веселее пошло.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Проанализировал работу, понял что львиная доля времени уходит на выкладывание лицевой стенки из бута.
    Поэтому решил делать следующим образом - на расстоянии 20 см от лицевой внутри делаю еще одну фальшстенку, промежуток закладываю бутом, а все остальное - засыпаю боем, щебнем и т. п.
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Земля пошла на панировку пятна застройки. Я уже писал раньше что решено было сделать цокольную стенку не переменной а постоянной высоты.
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Кстати, нашел фото после 3-х месяцев после отсыпки - к вопросу о том как садится грунт сам по себе.
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Так как от большой стенки меня отогнали рабочие (сделали там столы для вязки каркасов), то я решил перейти к малым формам - забабахать забор из габионов. Вроде к этому времени уже боле-менее научился работать с сеткой, но все ж стремно было :)
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Пока ездил по местам продажи камней наткнулся на человека который распродавал склад галки. Подумав - завбрал у него все подчитсую что оставалось - при средней цене в Курске в 7 тысяч сторговался в итоге за 3. забрал 15 тонн. все что было.
