1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Сад на берегу пруда. Мысли вслух - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Маслёнкина, 01.02.17.
  1. Fyyeirf53
    Fyyeirf53
    Fyyeirf53
    Меня зовут Анна:hndshk: А без степлера действительго проще и зачем я себе жизнь усложняла...
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Это зависит от размера кустика, иногда можно поделить иногда нет. Например, я весной купила пять Литл в С2. Четыре спирейки можно было попилить на две, а одну нет. У нее был всего один стволик. Вот, надеюсь понятно объяснила:).
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Основные земляные работы закончены два года назад:)]. Только тачка реже не стала "ездить":aga:.
    За косогором делю и пересаживаю, там хранятся покупные растения, мешки с навозом, опилками, корой. Гора со снятым дерном тоже там. Поэтому тачка наше фсё:)]
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Не, у меня тоже без выкапывания, только бордюрную ленту хотела закрепить. Наташ, но щебень тоже пристанет к обуви... так же, как и кора...
    Трава была... не выдержала детских ног, моих галош и колеса тачки:|:
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Ирин, сделать самим тротуарную плитку:no:, меня не поддержат:)].
    Английская доска:super:, но по деньгам только сосна:)]
    :|::love::hndshk:
  6. larisa0114
    larisa0114
    larisa0114
    Омск
    Тогда деревянная дорожка на металлических забивных стаканах -не надо ничего копать, вбиваешь по уровню нужной высоты и крепишь прожилины и доски. В болтушке мы такие обсуждали по весне
  7. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Тань, это не плитка, а полосы. И между ними трава, тогда цепляться ничего не будет. Вот Ринка с мужем отливали целые дорожки. :)]
    Ах, если бы такая английская плитка стоила как обычная... :|:
    Кстати, это мысль! Приподнятая на лагах дорожка! Только совместить по высоте с мостом)​
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    :hndshk:
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Девочки, там уклон и везде разный, на лагах не получится.
    Попались варианты
    На даче будем только завтра, еще раз всё посмотрю. Вот если бы можно было кору приклеить на геотекстиль и положить по склону:)]. Или щебень, но кора предпочтительнее:aga:
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Нашла в архивах. Эти дорожки в свое время меня удивили!
    На первом фото щебень или крошка пропитаны клеем, на ощупь шероховатая поверхность, ничего не сыпется и не прилипает.
    А на втором - дорожка на пляже. Видно, что доски собраны на шпагат.
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    вариант дорожки на участке с уклоном - щебень самой крупной фракции с кулак, трамбовка. Такой щебень не липнет к обуви, постепенно укатывается в плоскость. У моей соседки так сделано много лет все ок. Внизу ручей, уклон приличный.
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Тань, недавно видела, как на МКАДе откосы укрепляли: георешетка, много гравия, так что георешетки не видно становится, а потом гравий сверху поливали чем-то. Вчера мы ехали там, создалось впечатление приклеенного гравия, блестит, словно мокрый и почему-то коричневого цвета. Можно поискать информацию, возможно, теперь это обычное дело?
  13. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Да, это, уже, давно практикуют, а в саду можно использовать, например, ПОЛИПЛАСТ 100 - полиуретановый клей-связующее для гальки и камня.
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Тань, зачем клеить кору? :)] Делается всё из дерева и ничего мудрить не надо, дерево - благодатный материал, из него можно любую конструкцию соорудить на любых перепадах и высотах. ;)
    вот, пример из интернета самой простой конструкции
