1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Сад на берегу пруда. Мысли вслух - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Маслёнкина, 01.02.17.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Ирин, спасибо! Спасибо! Спасибо:love:
    Верочка, для парковки припасен Элегантисима. Уже почти всё посажено, осталось мульчей отсыпать
    IMG_6599.JPG :love:
    Вера, посмотри, пожалуйста. Вот здесь все дерены посажены в одну линию и только стрижкой получается такое зрительное соподчинение кустов? Между кустами дерена 2м? Если тую посажу перед кустами на 50см, получится такая красота?
    Поняла, что основная моя проблема при посадке, не могу подобрать правильное расстояние и сместить растения куда надо:um:.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Оля, фото работ и пруда:hndshk:
    Сейчас из каждого четвертого бревна торчит по две длинной арматурины. К ним потом приварят что-то и будут якорить на берегу. Все щепки между берегом и бревнами уберут и обошьют геотекстилем. Но не получится подлезть до самого низа. Там останется пусть минимальная, но всё таки щель между брёвнами...
    Вот здесь видно, как подмылся забор у соседей.
    IMG_6609.JPG IMG_6612.JPG IMG_6618.JPG :um:
    Если еще нужны фото, сделаю:pioner:.
  3. netty
    netty
    netty
    Если я правильно понял, то пруд овальной формы, а до начала работ откачали часть воды. Ещё вопросы: на сколько при этом понизился уровень воды и как повлиял сегодняшний дождь? До какого уровня потом поднимется вода относительно нижней части забитых брёвен (в сухое время и в половодье)?
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Простите, как к Вам можно обращаться:|:?
    После откачки, уровень воды упал больше чем на метр. На 1,20-1,30 скорее всего.
    Сегодня дождя у нас не было, чуть-чуть накапал и всё. В последний сильный дождь уровень поднялся до нижнего края бревен со стороны соседей. Приходилось откачивать, чтобы продолжить работы.
    В половодье вода на уровне 30см от берега, остальное уходит в отводящую канаву.
    В августе-сентябре уровень выше линии забитых бревен (на нашей стороне) на 20см. Ориентировалась по дренажной трубе. В сухое время мы ее видим.
    Что-то у нас не правильно? Могу завтра более точно всё измерить:um:
    Спасибо:hndshk:
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Любой вертикальный берег будет заваливаться в сторону воды. Все ваши плиты, сваи и прочее придётся со временем выкорчёвывать и делать всё заново.
    Берег должен быть под 45 градусов или более пологим. Тогда его размыва (а более точно - разрушения циклами промерзания-оттаивания) не происходит.
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Малина и ежевика отлично бьются глифосатом. Опрыскиванием, можно и инъекциями в срезанные ветки.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Щебень. Он будет немного амортизировать давление грунта. Вся конструкция проживёт подольше.
    Засыпка глиной даст её, глины, пучение и более быстрое сползание брёвен в пруд.
    Воду же просто засыпанная глина будет пропускать без вопросов.
  8. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Оль, а с хреном не подскажите как воевать? Выкопать не реально, очень глубоко ушёл, весь участок заполонил. Пыталась в розетку сделать укол раундапа, может шприц 5 кубов не правильный, и при втыкании иголка забивалась, кое-как сделала подопытному уколы, но реакции не было:) то ли пациент крепкий, то ли медсестра безрукая:))
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Не знаю. :) С малиной воевала лично, а хрен, славбогу, обошёл меня стороной. :)]
  10. netty
    netty
    netty
    ]Простите, как к Вам можно обращаться:|:?
    Спасибо:hndshk:
    Можно просто Александр.
    Трудно сказать правильно ли вам всё делают. Желательно конечно получить гарантию подрядчика, если не на три года, то хотя бы на год.
    Все зависит от того, какой уклон от берега в той части, которая сейчас покрыта водой и что из себя представляет грунт на глубину ниже максимального уровня дна. Конечно заглубление брёвен всего на 50 см. маловато, но теперь это уже данность, с которой придётся дальше жить. Что-то конечно даст "заякоривание" арматуры, но пока не ясно, как подрядчик это делает. В любом случае желательно посадить вдоль всего берега (у подножия вбитых брёвен) водные растения типа осоки и рогоза, а со стороны берега что-нибудь вроде сосен, имеющих длинные стержневые корни.
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Если будет близко вода, сосны будут развивать поверхностную корневую. :)
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Вот это перспектива... наверное следующим этапом останется только всё засыпать...:(
    Согласна... Но проще всё таки не иметь пруда на участке. Это я теперь всем говорю...
    Оля, надо ли щебень отделить от грунта геотекстилем? Со временем не засорит его суглинок?
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Она может быть весьма отдалённой (со всеми описанными выше ухищрениями и укреплениями, но.
    Вертикальный берег едет. Это факт. :( Имею два пруда и две аналогичных проблемы.
    Соседи тоже проблема, да. :no:
    Нет, просто сделать берега более пологими, а пруд более мелким.
    Ясное дело. :) Самый простой сад - просто газон. :)] Раз в неделю покосил и лежи себе загорай. :aga:
    Очень желательно именно для отделения от глины.
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @netty, Оля, у меня вопрос к Александру, если можно:).
    Всё думаю про засыпку щебня с песком. Песок заполнит собой все полости между камешками и тем самым не даст попасть туда глине с берега. Или я не права:)?
    А для растений, которые планирую посадить вдоль пруда, нужна земля... Можно ли на щебень насыпать земли 30см?
    Что-то совсем голова кругом с этим прудом...
    @Mountelf, Оля, как лучше посадить растения на берегу?
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Пологим не получится уже:(. Мы дальний берег в первый год делали пологим. Это "съело" метром 5 площади. У соседей рядом баня. С другой стороны косогор с огромными березами...
