1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Барута что значит люди шлифуют и не горюют? И что шлифуют? И в каких объемах? Сруб это сотни кв м грубо остроганного бревна со смолой. Снимать приходится чтоб выровнять огранку и раковины от рубанка 2-3мм. А то и больше - чтоб после снятия огранки - он не стал полосатым. Сколько времени нужно чтоб снять это эксцентриком? Самому доводилось сруб шлифовать? Не оцилиндровку, не профбрус, или сушеную доску. А именно сруб?
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Да, можно и так, но обычная гайка меньше размером и глубже утапливается в шлифовальный диск, все таки быстрогайка габаритная, имхо
  3. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    Смотря для чего нужна: если в бетоне, то нужен повыше крутящий момент и поддержание оборотов при нагрузке!
    Если резать плитку, то поддержания оборотов при нагрузке и регулеровка скорости
    И на болгарку нельза ставить другой диаметр диска, так как при изменении диаметра диска изменяется и скорость внешнего края и крутящий момент внешнего края, можно инвалидом стать и ушм испортить!
    А про дерево, то его не режут болгаркой и не шлифуют, а шлифуют только шлиф машиной из за того, что у болгарки даже на самых низких оборотах скорость в разы выше, чем у шлифовочной машины, опять безопасность и качество работ ну и удобство.., а режут дерево циркуляркой или ручной циркуляркой!
    Для каждой работы свой инструмент!
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно и машинка эта называет угловой шлифовальной :)
  5. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Летом прошлым болгаркой пробовал шлифовать блок хаус под нанесение масла лепестковыми дисками разной зернистости, в итоге отказался от этой затеи, так как чуть зевнешь и круги постоянно от болгарки видны, нанесение масла потом визуально еще больше эти круги выделяет.
    Так что не знаю как болгаркой можно шлифовать с приемлемым качеством, разве что на малых оборотах пробовать (у меня на болгарке обороты не регулируются), или только как черновую шлифовку по дереву, металл при этом нормально шлифует/полирует.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Шлифуют и еще как, даже расходка специальная для этого выпускается и активно приобретается пользователями.
    Не стОит быть столь категоричным и навязывать свои замшелые представления о деревообработке.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо учиться не делать борозды, это же все приходит не через 5 минут работы:)
    вот так например
  8. almos65
    almos65
    almos65
    У меня на даче такая же. Докупил к ней суперфланец, теперь вообще красота.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Andrei_1979,
    и шлифуют, и режут :)
    напр. диском Bosch 2608623013
    Естественно циркулярку он не заменит. Но и циркулярка ведь не для всех работ подходит.
    а для шлифовки дерева есть болгарки от 2 тыс об/мин
    единственное чем плоха болгарка для шлифовки именно дерева - это оставляемые царапины поперек волокон. Тут уже дело вкуса - если это не устраивает - финиш надо делать другой машинкой
  10. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    В том то и дело: "УГЛОВАЯ шлиф машина" для отреза и шлифовки в углах, (геометрию не буду преподавать. шлифовка плоскости и плоскости по окружности или -углов-это раз ные вещи)
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Andrei_1979, Вы что-то путаете
    "Угловая шлифовальная машина,разг.обезьяна, болгаркаэлектроинструмент, одна из разновидностей шлифовальных машин, предназначенный для абразивной обработки: резки, шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Применяется в строительстве, металлообработке и обработке древесины.(подробно в инструкции конкретного изделия)"
    угловой она называется по расположению шпинделя относительно двигателя
    для зачистки углов на ушм есть спец. насадки
    либо удлиненные редуктора как у Metabo WEVF
  12. Барута
    Барута
    Барута
    А сможете? ;)
    Еще раз - исключительно для тех, кто на бронепоезде - если вы чего-то не знаете, это совсем не означает что этого не существует.
    https://www.youtube.com/watch?v=SY7HWnRd-tU&t=217s - про шлифовальные диски немного
    https://www.youtube.com/watch?v=SY7HWnRd-tU&t=217s - как эти диски работают
    И немного про резку дерева болгаркой
    https://www.youtube.com/watch?v=RLPa_f7QQpc
    К тому в теме про пильные диски коллега уже выкладывал существующие и имеющиеся в продаже диски для распиловки древесины.
    Немного любознательности и поменьше апломба в своих выводах - и все будет нормально. А то смотрю мнение у вас уже меняться начинает немного:
    от
    до
    Шлифовка она и есть шлифовка, хоть в углах, хоть по плоскости. Этимологию слова "шлифовка" посмотрите сами, если, конечно, захотите.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Нужна была болгарка на 150 мм, простая, двуручная, для резки уголков, арматуры. Искал Макиту 9016В, не нашел, купил Интерскол УШМ-150/1300. Сразу заменил сетевой шнур на 4 м от перфоратора, смазку в редукторе на Штилевскую, поставил Макитовскую быстрогайку взамен штатной. Какие еще могут быть косяки в этой модели Интерскола? Насколько она надежна для не частых работ?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для нечастых подойдет, как и калибр например 150/1400 :)
    +добавить плавный пуск можно
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Отнёс вчера свою любимицу мастеру...жива курилка и здравствует...шнур видимо передавил где то. Я её абажаю:love:
    А новая пока пыли не нюхнёт :)] Пусть душу греет из коробки
