1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    да конечно, я уже понял, хотя с брашировкой 3 м2 бруса 150*150 она справилась, в течение 5 часов примерно
    по мощности с машинами для брашировки и не сравнивал, там ширина рабочей поверхности в разы отличается
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мощность, у той же макиты, всего 850 ватт. :)Но она другим берет.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Черная магия для одних, он же редуктор для других:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно. :)
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Но можно поискать видосы с другими болгарками, как они себя ведут на подобных испытаниях. На форуме по железу обсуждалась макита - у нее нет защиты оператора от при закусывании диска, у не защита двигателя.
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    имеем защиту двигателя, а не оператора. Двигатель купить не проблема, а здоровье...
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    дел не в электронике. поэтому болгаркой нельзя полировать - на низких оборотах момента нет, двиг греется. Низкие обороты в болгарке для другого.
    Сравните полировалку метабо и болгарку. У болгарки момент 3-4, у полировалки -17. Цифры по памяти. Разница в редукторе, прежде всего.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зачем ломать болгарки если можно надломить диски отрезные :)
    это я внимательно посмотрел, такого не было точно
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Приехало бушное лепсе 2.2 квт из магазина в тюмени. выпуск 2016 года - уже с кнопкой стопа шпинделя. и с блоком плавнопуска. плавнопуск какой-то странный - вместо платы просто типа мелкосхемы с 3 ногами на вмеру мелком тонком радиаторе. но раскручивает даже плавнее и быстрее чем на кратоне 2.4 квт.
    люфта в шестеренках редуктора примерно нету - мож около 1 градуса или меньше. грохоту из редуктора особо нету - только достаточно разумный шум общий.
    на хх жрет только около 730 вт. прошлый кратон на 2.4 квт жрал около 1.2+ квт на хх. мож в лепсе таки кладут больше железа и меди в крутилку и жрет ощутимо меньше лишнее. и греву потому меньше.
    искрит на коллекторе чуть больше чем могло бы быть. но мож так и должно быть.
    синий проф зубр в райцентре стоит примерно вровень с макитой и синим бошем. около 8 тыр. на синий зубр обещают 5 лет гарантии и типа без особых ограничений по времени. но много напечатано про отказ в гарантии - включая полный физ износ. а за 5 лет имхо стереть сильно вполне можно.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это норма для нормальных ушм
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Подскажите пожалуйста, а как реализуется защита от закусывания на болгарках? Просто у меня DeWALT DWE 4579R даже при небольшом перекосе или закусывании диска останавливается, этот порог можно как нибудь регулировать?
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Купил ушм фиолент 180э, редуктор внушительно шумит, слышно на разгоне. Смотрел видео где показано как лечится, стоит или нет повоевать с шумом?
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    для Китая это разве не норма?
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Конечно стоит, если не запорете.
    Китай разный бывает, промышленный, подвальный, брендовый. А "Фиолент", вроде Россия, Симферополь, Крым.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Temych_p, мой инструмент не из Китая, полный цикл производства на заводе в Симферополе.
