1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Falkon58, да нет конечно «не запорю». Смотрел видео из-за чего шум, вердикт халатная сборка по регулировке шайбы на валу с шестерней
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    шум или от кривых шестеренок и/или от кривых вывешиваний шестеренок. или пробовать подбирать пары шестеренок под шум поменьше и/или еще и перетачивать посадочные места подшипников под регулировку вывешивания шестеренок. имхо достаточно дорогое дело. мож под опускание ведомой шестеренки под уменьшение зазора между зубами можно сфрезеровать посадочную плоскость крепления шпинделя. или порегулировать положение шестеренки по валу шпинделя.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    у них там своя резня зубчатых колес с достаточно сложным профилем ?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    режим работы по гост 183-74 или ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004) какой обещан ?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вообще завод серьезный. Но тем не менее по поводу инструмента "терзают меня смутные сомнения"
    @ухта45, для начала обновите смазку в редукторе - за три года могла и усохнуть. А уж потом будет видно.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Барута, смазка там ни при чем. Регулировка шестерни требуется с помощью перемещения шайбы прокладки. Сегодня разберу и посмотрю. Но конечно и на смазку заострю внимания
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Т. е вы уверены, что требуется именно регулировка именно шестерни? Не разбирая машинку уже определили что и как? В таком случае говорить о смазке действительно не корректно.
    Успехов!
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Там гипоидная передача. Так то по нашим временам уже не особо необычно и у многих оборудование имеется. Но что-то сомнения именно в отношении Фиолента.
    В ютубе сказали :)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    мож тама люфт шпинделя во много градусов и без разборки понятно про огромные лишние зазоры между зубцами. опускание шестеренки в теории могет убавить лишние зазоры.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    имхо смазка на зубцах держит себя всего несколько минут или часов максимум. потом они обычно на каких-то жалких останках смазки работают. тем более после нагрева редуктора.
    да и после смазки уже кривого редуктора влияния на шум весьма мало. это скорее до появления шума полезно смазкой профилактить чем чаще тем лучше.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    согласно сборочному чертежу на фиолент 180 с https://manualbase.ru/index.php?do=files&op=showfile&lid=143821 тама зубчатые колеса в редукторе имеют очень странную маркировку NSD 683/684. вместо изделия завода с кодом идфр.
    а регулировка зазора в редукторе идет даже не подбором шайбы на шпинделе а ваще заменой сборочной прокладки идфр. 741314.015 между кусками корпуса редуктора.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну на красный фиолент мшу1-23 и 180 и 230 они таки обещают режим работы продолжительный по госту. может таки приводы сами делают.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Говорили, что якобы мотают сами. Но вот всё ли и сейчас ли - это под вопросом
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Снял крышку редуктора и запустил без нее шум пропал. Смазки в редукторе норм, борозды в смазке есть, смазка цвета как графитка, в смазку капнул три капли жидкого моторного.
    Пробовал регулировать крышку затяжкой болтов и снимал покладку латуневую - шум не пропал.
    Так что якорь работает по шумности на пять.
    Вибрация тоже на отлично.
    А вот редуктор на три.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    шумит похоже зацепление зубов зубчатых колес. когда они разные и разной кривизны и с лишним зазором.
    вообще по слухам такие зубчатые колеса раньше резали из стали - а потом уже порошок давют и греют в форме. т. к. резать похоже сильно дороже.
