1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И втулка бы если стояла он бы умер не из-за нее :)
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А кстати в чем существенная разница между втулкой и игольчатым подшипником? Я думаю для потребителя разницы то особой и нет и ту же разницу при работе с УШМ со втулкой или подшипником он не заметит, тем более многие производители в т. ч. именитые применяют в своих инструментах оба варианта. Интересно узнать вообще часто ли возникают проблемы именно с этим узлом, думаю что чаще болгарки дохнут от других причин.
    По мне так пусть стоит лучше втулка, чем не известно какой подшипник (это я про бюджетные модели ☺), как то пришлось менять на новой ИС, правда не игольчатые :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По мне так втулка лучше. Дешевле, не нужно искать хитрый подшипник, при желании можно сделать самому. Сразу не разрушается и не клинит, как подшипник, может работать, пока ищется замена.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня 125-е УШМ все со втулками, самой первой уже за 10 лет перевалило и ничего трудится :victory:
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А у меня ось подразбила втулку, втулка посадочное место, вплоть до трещины в корпусе, поскольку "втулку можно делать самому", вот и лепят горбатого. Игольчатый подшипник не допускает такой вольности, он тверже (сам металл, но требует соосности мест установки подшипников, что само по себе мало технологично. Т. е. втулками удешевляют производство.
  6. Labor
    Labor
    Labor
    Кошерная болгарка это 4 нормальных подшипника и косой зуб.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отвечает требованиям кашрута? :)
  8. Labor
    Labor
    Labor
    Кошерность в моем понимании это выбор лучшего из возможного при своей цене, но, конечно, не в субботу.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если подшипники не смазаны подсолнечным маслом. :)
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Есть у меня старенький Бошик, 6-115 е, износил четыре комплекта щёток, в общем потрудился на славу, так в нем прямой зуб и втулка, которая ещё не люфтит, в отличии от переднего подшипника. Таки думаю винной тому, качество втулки и смазки, которую периодически в неё добавлял.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Коллектор протачивали?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет, ничего не делал, только продувал от пыли, она много по стеклопластику работала, забивалась.
  13. andrei_v63
    andrei_v63
    andrei_v63
    Вот у макиты 9565 полноценный подшипник
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Игольчатый будет в 2 раза меньше и 3 раза легче. Но макита до этого еще не доросла. Зато джема персикового вон сколько наложили, не пожалели как некоторые
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А кто из производителей применяет в редукторе игольчатые подшипники?
