1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У метабов было, причем даже на тех что совсем китайские. На части бошев было. Даже на интерсколе на одной модельке. На спарки тоже было, причем если учесть что для них crown интсрумент делает, то наверное много кому подшипников понаставили. На именитых дорогих тоже есть игольчатые подшипники, только про них не будем, они из других денег
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Глянуть бы...Что-то на память не идет ничего из упомянутых именно с игольчатыми...Те, что видел -были обычными шариковыми...
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Может мы о разном? Человек показал потроха, где виден опорный подшипник шпинделя. Вот я о нем и веду речь. Вы про него же?
  4. Барута
    Барута
    Барута
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
  6. Барута
    Барута
    Барута
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Кстати, забыл про AEG упоминуть, про нынешние рыжие. У них иголки тоже встречаются.
    Вот фоту какую нашел. ИС, правда не мелкая, а 180мм, но все же
    Что касается макиты, то эта их фишка с роликовыми подшипниками имеет один плюс - простота ремонта. Потому как такой подшипник требуемого размера (пусть и другого исполнения) найти даже в колхозе проще, чем втулку или тем более игольчатый.
  8. andrei_v63
    andrei_v63
    andrei_v63
    "15 гр. и 5 гр".) в том месте где идет основная нагрузка. Кто бы сомневался в качестве макиты зарекомендовавшей себя как производителя инструмента. Это не реклама макиты, речь про подшипник, который говорит о качестве. Макита эта, как пример где используется. И мнение на счет что лучше игольчатый или полноценный подшипник, да и дело не только в одном подшипнике...посмотрите для инфы на что еще обратить внимание стоит, если вы берете не на 1 раз пользования.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня в ИС 180/1800 втулка, правда она (болгарка) с (приблизительно) 2008 года.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это у вас древность какая-то. Потом с подшипником пошли. Как сейчас не знаю.
    У боша наоборот. В старой моей машинке на 850Вт стоит подшипник и сделана она была там у них, сейчас стоит втулка и сделана тут.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У меня явно ничего не зарекомендовавшей.
    Эти "Ну погоди " еще в 14году все посмотрели
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А код можно боша этого?
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    0 601 378 794
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Может имелось в виду шариковые, а вообще, какая разница что стоит на заднем хвосте вала большой шестерни, если из подшипников этот меньше всего нагружен, а так да, у макиты его менять пожалуй проще.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да. Описька произошла
    Дело в том, что шариковые плохо держат радиальные нагрузки и тем более удары, можно компенсировать значительными габаритами подшипника. И второе, не их это дело - высокие обороты.
    Менять втулку или игольчатый наоборот проще, съемников не надо. Зато найти обычный шарикоподщипник проще. В любом большом автомагазе по размеру можно найти, причем нескольких производителей.
