1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Шариковый стянуть, минутное дело, а вот игольчатый выковырять, из глухого отверстия, вопрос, да и вал менять по хорошему, он ведь работает как внутренняя обойма.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Медведьr3m, что втулку, что игольчатый выковырять - тоже минутное дело. Это 2 удара. По поводу вала - это как повезет.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это как?
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Так как деды-пердуны учили. Кусочек чего-нить пластичного во внутрь набиваете пальцем - стекольная замазка, хлебный мякишь, пластилин и т. п. Потом берете что-то цилиндрическое с диаметром примерным внутреннему диаметру втулки (подшипника) и ударяете. Втулку выдавливает моментом
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ага, так и думал. Ничего не меняется с течением веков.
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Есть обладатели макиты 5030 с быстрозажимной гайкой?
    У метабо понравилась такая фича, есть смысл и макиту с такой гайкой взять?
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Temych_p, все гайки и так продаются отдельно. У меня 5030 с быстрой гайкой от боча
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не получится, 5030 быстрогайкой не комплектуются, я так-же как и @*Boston*, свою дополнил АЕГшной, не нравится, что иногда, из-за немного бОльшего диаметра, цепляет за разрезаемый материал, и не во все зачистные, которые с заглублением под гайку, нормально ложится, опять-же из за диаметра. Теперь хочу макитовский суперфланец и обычную гайку.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Медведьr3m, Я что-то вообще по гайкам не гоню. Обычной хватает.
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Болгарка Makita GA5030 + быстрозажимная гайка.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Temych_p, В Макитовском каталоге, я такой комплектации не нашёл, а продавец может скомплектовать с чем угодно, может в коробку перчатки положить и сказать что так и былО. И гайка на фото не макитовская, у макиты другая, а эта на АЕГ похожа, у меня такая-же, отдельно примерно 500р. стоит.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это китайская копия гайки аег за 200р :)
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Спасибо.
    Значит возьму с обычной гайкой.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну в общем решил не выпендриваться и купил Лепсе, с регулировкой оборотов. Недостатков пока только два - она реально тяжелая и быстрозажимная защелка кожуха там вообще не впилась...
    Во первых может быстроразжаться, во вторых крадет расстояние до редуктора - то попилить можно ещё а с этой защелкой уже кирдык. Сделать бы болтик обычный, да с длиной губок зажима они тоже начудили.
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Чуда не произошло - как стОит, такая и вещь :)
