1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За ту же цену. Макс. 3000 оборотов. Мне кажется, для моих условий удобно.
  2. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Что за аппарат, как называется?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Китаец с али. Даже названия не помню .
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Купил АЕГ 125 диск. Крутую. Вчера и сегодня попилил кирпичи. Результат: болгарка вещь, я- безрукий. Надеюсь, что это временно.
    Вопрос знатокам- а почему смазка выдавливается из редуктора через соединения, кнопку фиксации шпинделя? Немного, но запотевание налицо.
    Интенсивность работы, считаю нормальная- ну терпимо нагрелся редуктор, ну "понажимал"... Защита ессно не срабатывала. Гравера сдавлены, но проверять затянуты ли, не стал- гарантия.
    Позвонил знакомому из сервиса. Он говорит, это происходит как правило, когда инструмент насилуют, или говорит, может самзки "переложили".
    Завтра покажу им, отпишусь.
    А в что думаете?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что перегрев, избыток или несоответствие смазки. Какая модель то? 8,12,13,?
    Какого года выпуска? У консистентной смазки есть одна особенность. От долгого хранения, она расслаивается и жидкая фракция начинает подтекать. До поры до времени. Посему не переживайте, работайте спокойно. Тем более машинка гарантийная.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    13
    Где посмотреть?
    Но она должна перемешаться и стать "нормальной"?
    Прокладка там есть?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @СПутники, спасибо за ответ! Но не очень совпали вопросы с моей ситуацией. Попробую пояснить: строю домишко - много всякого пиления, да и порукоделить с железом люблю и будет еще работа для болгарки. Но при этом я не профи строитель и не профи сварщик. Поэтому загрузка средняя. Она есть, но не регулярно и не на износ. А 150-й диск нравится некоей универсальностью - еще не такая огромная и тяжелая, но уже получше чем маленькие. Для больших дел - есть могучая макита с 230 диском.
    И вопрос в том, стоит ли чинить или лучше уже смотреть новую? Если новая, то такая же стоит 10-12 т. р. Это очень много. Не потяну сейчас. Моя сломанная с плавным пуском, выбором скоростей. Плавный пуск хорошо, но не можно прожить без него. Скорости редко-редко регулирую. Там пластик отпилить, или щетку поставить чтобы не било сильно. Сильно эпизодически. Вот мучаюсь вопросом: якорь за 3,5 - 4 т. р. или новая без всяких финтифлюшек за 6-8 т. р?
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Если спалили долговременной работой на низких оборотах то берите якорь + какогонибудь китайчонка - недорогую полировалку на 3...5 тыс об/мин
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Низкие обороты получается вредны? Я все время гонял её на 4-ке, а максимум 5-ка.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Volkodlak, Не на 4 не должна гореть, низкие это 1-2, напряжение регулятором понижается, ток (а вместе с ним и нагрев) растет, при долговременной работе обмотки перегреваются (при том что вентиллятор расположенный на валу также работает на пониженных и не охлаждает их), и прогорают.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Сервисмены порассуждали и остались при прежних предположениях:
    1. редуктор из-за нагрузки нагрелся, масло и выступило.
    2. может и из-за того что много пока его там
    2. стараться сильно не нагружать
    3. ничего страшного
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Масло в редукторе могло просто расслоиться и жидкая фракция вытекала. Криминала не вижу. Такое к стати часто бывает с метабо и аег.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В моей Метабо, тоже потеет около кнопки, в старом Боше такого не было, думаю что уплотнительное колечко перестали ставить, удешевление, туды их в качель.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я обратил внимание что чаще всего это происходит на аег и метабо, что в целом весьма странно. Фирмы серьёзные, метабо бы первый купил, еслиб крышку редуктора сделали из металла... но не об этом щас.
    У каждой консистентной смазки есть вязкость NGL, 0- жидкая, 1- полужидкая, 2- густая. Для редуктора Болгарии как правило используется двойка. Но опять же есть нюанс. Показатель вязкости это не фиксированное значение, а диапазон значений, и одна смазка NGL2 может быть гуще или жиже другой смазки с таким же значением. Плюс ещё пластичные смазки при нагреве становятся более жидкими, даже есть такой показатель как температура каплевыпадения.
    А может все проще и не ставят сальники:)
    На макитах я с таким ни разу не сталкивался, а умения в личном пользовании 3 штуки (макиты)
