1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. arkann
    arkann
    arkann
    У меня макитовская дрель плачет из редуктора и даже из водуховодов движка следы росы масленной видны. правда грею я её нормально... до температуры корпуса редуктора градусов 60-70 иногда получается.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Уважаемые, такой возник вопрос: на моей маките с 150-ым диском, стоит довольно скользкая пластиковая ручка. Пока присматривал замену, увидел на многих моделях обрезиненные и, вроде как, с демпфером для гашения вибрации. Есть ли по личному опыту пользования разница и толк от этих ручек? Стоит ли менять обычную на необычную?)
    З. Ы. В сервисе не нашли замены подходящей. А в магазине потрогал, не впечатлился. Вроде накладки есть, но жесткие. Самые мягкие и "резинистые" ручки были на перфораторах... Может кто чего сам колхозит для смягчения вибрации?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    ИМХО ручка на болгарку вибро вообще не нужна. Инструмент это повышенной опасности и его нужно чувствовать. Хотя может на зачистке и покажет себя хорошо.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Каким образом этому мешает виброручка? На 125-й АЕГшке стоит, пользуюсь, инструмент вполне контролирую. Она ж не из губки сделана...На 150-й Маките стояла литая из пластика. Так вот, для меня она показалась менее удобной. Рационального объяснения этому дать не могу, просто ощущения такие. Как вывод: @Volkodlak, не заморачивайтесь на пустом месте. Просто смотрите что удобнее именно вам
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Берите инструмент в руки и пробуйте. В магазинах типа Леруа - зачастую можно включить/подержать инструмент. Чужие ощущения - мало чем помогут.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е. нельзя однозначно сказать, что ручки эти как-то заметно делают работу комфортней?
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Volkodlak, ИМХО они удобнее Макитовских не из-за того что гасят вибрации а из-за того что обычно идут обрезиненными, поэтому удобнее (Макитовские пластиковые скользят особенно при работе в перчатках)
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Лично мне для резки вибро ручки не нравятся, я люблю полностью контролировать процесс, с вибро есть некая ватность. А вот на зачистку надо попробовать. Но у меня мало зачистных работ.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Познавательно.
    Я осваиваю АЕГ 13-125. Фишек много.
    Она сама по себе классная, и не сильно вибрирует на мой не опытный взгляд.
    А с такой ручкой вообще никаких ощущений можно сказать.
  10. Kruizya
    Kruizya
    Kruizya
    Друзья, приглашаю обсудить устройство и новшества в "болгарках" - УШМ.
    Например, поделитесь своим мнением - Как вы относитесь к тому, что многие производители электроинструментов начали применять пластик там, где изначально никогда его не применяли?
    Интересно знать!
    Спасибо!
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я этот вопрос уже поднимал, народ не поддержал. Есть мнение что нормальные производители используют качественный пластик, который на это рассчитан и все ок. Я себе пока не готов покупать ушм с пластиковой крышкой редуктора, морально не готов.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, машину с пластиковыми элементами кузова и шестернями в двигателе, это значит можно купить, а болгарку нет. :):)Пора привыкать. Чугуний уходит из жизни. :)
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Стараюсь брать традиционный, понимая не только слабую надежность НЕ ТОПОВЫХ инструментов с пластиком, но и вредность производства и утилизации его.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Kruizya, делюсь мнением: все зависит от конкретной реализации. И пластик пластику рознь, и металл металлу. Если это тоненький силумин то он ничем не лучше вторичного пластика.
    вот моя любимая ушм-ка AEG SE 180 которой шлифовал стены сруба - крышка редуктора - алюминий, нижняя опора на которой сидит вал и ведомая шестерня - пластик. Сначала удивился как так AEG и пластик в корпусе редуктора? Когда разобрал - пощщупал - понял что этот пластик крепче крышки.
    пережила несколько падений с лесов (пока не привязал) - защиты от закусывания нет, редуктор короткий - момент высокий, 4800 об/мин макс при 1200вт, если "зевнуть" и попасть ей в стык бревен - либо выскочит из рук либо если будешь сопротивляться - сам с лесов улетишь, в результате ломались опорные тарелки но редуктор - цел. Пластик добротный и толстый.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тоже присоединюсь :), хотя в хозяйстве есть оба варианта и с задачами успешно справляются, но как то больше душа лежит к металлу :)].
