1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Уже написал. По большому счету - не важно - справится любая чашка; с учетом того, что надо слегка выровнять - даже с дисбалансом - просто держите крепко.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А болгарка? Тоже любая? По аккуратней и маленькой можно?
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я как раз недавно ровнял. Но у меня крылечко маленькое, скорее бетонная ступенька, 0,5 м2 максимум.
    Болгарка Макита 125
    P. S. Нужен хороший респиратор.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Мощность?
    Как, чего, все нормально?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Лучше не черепашку, а именно алмазную чашку
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да все нормально - после работ разобрать и продуть/прочистить - внутри может быть много пыли.
    Если есть желание - можно даже за недорого самому сваять пылеулавливающую крышку (если есть пылесос) - из канализационной заглушки 160 и 30/45 градусного отвода 30 диаметра - роликов в ютубе просто море - устанавливается вместо защитного кожуха.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Думаю, 720 Ватт.
    Мне хватило.
    Но - у меня площадь - ни о чём.
    Я в теории думал, что будет поровнее. Может надо было ещё пошлифовать. Явные бугры снял, фаски снял. Но блеска, как на кухонной столешнице из камня не получилось :)
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Только готовые покупные кожухи находил.
    Типа таких
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У меня УШМ с защитой от пыли.
    Я дальше думаю- о себе. Маска, кожух; строительный пылесос может быть.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Выше спрашивал про виброручку для болгарки, толком не сказали ничего, родные дорогущие, и нашел на алиэкспрессе (https://ru.aliexpress.com/item/32969898908.html) за 210 рублей. Поставил вместо родной Макитовской. Все подошло, только чуток подточил первые витки резьбы и поставил две гайки для ограничения глубины вкручивания. Ручка удобная, немного длиннее, сверху обрезинена китайской пластмассовой резиной :aga:. Т. е резина довольно жесткая, но все-таки менее скользкая чем родная голимая пластмасса. Гасит ли вибрацию не скажу, т. к. ничего пилить было нечего :|: Посмотрим как покажет себя в деле...
    IMG_20191005_093052.jpg IMG_20191005_093916.jpg IMG_20191005_093924.jpg IMG_20191005_093946.jpg
  11. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Всем привет !
    Посоветуйте болгарку с 180 кругом.
    Пожелание — цена 8-12к и возможность крепления ручки с верху (для удобной шлифовки).
    125 есть хочу 180, 230 считаю уж слишком опасной.
    Не знаю какую лучше бош или макита
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Не посоветую.
    Выбрав 125ю выбираю побольше тоже.
    Но я буду покупать 230, но с защитой от заклинивания.
  13. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    А какая 125?
  14. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Ну вот хорошие походу. Ток не пойму бош, в Германии произведён или нет, метабо вроде Германия.
    Metabo WEPBA 24-180 MVT Quick
    Bosch GWS 22-180 LVI.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Мне очень понравилась aeg Ws 13 125xe. Кажется так называется.
    Чуть больше 6 тыщ. Жалоб нет, все круто. Но я не спец, просто заморочился на определенные параметры, ну и отзывы почитал
