1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да, верно, что-то я об этом забыл)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависимость линейной скорости кромки диска от его диаметра учитываете?
    Или планируете использовать диски диаметром 125 мм на болгарке под диск на 230? :faq:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот думаю относительно к ушм, больше подходит понятие угловой скорости. Хотя и то и то имеет право на жизТь. :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь как характеристика самого инструмента.
    А для обрабатываемой заготовки важнее линейная скорость оснастки.
  5. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Купил опять интерскол 150/1300 за 2000руб (скидка50%), очень доволен. Отличие только в том, что не фиксируется кнопка пуска во включенном положении.
    Прошлая точно такая была с 11 года, далее я ее сам разломал. Сначала заклинило диск и я свернул кнопку фиксации, потом зачищал краску и щетки начали искрить и провода начало плавить от пыли этой «красочной». А возможно старые щетки дали результат такой.
    При получении в магазине продавец сказал, что диски 150 трудно найти (ну да, я ж первый раз :)), удивился, узнав, что старая работала с 11 года.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Появился тест 125 ушм-ок с защитой от закусывания (собрали всех производителей кто такую защиту реализовывает - метабо, бош, макита и девольт)
    по итогу единственной рабочей системой оказался Девольт.
  7. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Да, смотрел это видео. Сам могу сказать только о Маките, у которой эта система реально работает хреново. Если диск достаточно толстый - он остановится, а обычные отрезные 1 мм разрывает в клочья.
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    А про защиту в болгарке Лепсе, что скажете?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Тест никакой, диски не заклинивают, а тупо ломают, кстати, если не отклонять от плоскости реза, то-есть не ломать, при зажиме в детали, Метабо отрабатывает нормально.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    у Лепсе нет защиты от закусывания, повторюсь: она есть только у некоторых моделей Бош, Метабо, Девольт и Макита. И все. При этом у Макиты это только маркетинг, на деле нет никакой защиты (там где она заявлена стоит пружина которая смягчает удар по шестерням редуктора/движка, оператор получает отскок куда повезет усиленный пружиной). Остаются только Бош, Метабо и Девольт
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    почему? насколько я понимаю в тесте симитирована наиболее опасная ситуация когда в результате резки профиль пожет съиграть. Сам брал как раз Девольт после того как макитой по лбу получил - благо не на резке а на шлифовке (стыков бревен), с пластиковой тарелкой, поэтому без последствий. Девольт при заклинивании тарелки в стыке ни разу не отскочил, мгновенный останов без какой либо отдачи (28137, 4257)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В чем разница между этими моделями? Щеточная и нет и все?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если профиль сыграл, то тут никакая защита не спасет от бокового слома диска, насколько я понимаю, речь идет об заклинивании, а это уже другое.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Veseloff, это обе щеточные, 28137 из старой, снятой линейки, 4257 - новая (брал чтоб одна на даче жила, вторая - в машине:)). Бесщеточная - 4357 (которая в на видео в тесте), ее у меня нету
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бесщеточная дороговата для девятой болгарки. :aga:
