1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Требуется болгарка с диаметром диска 230мм для периодической работы на даче (резка бетона, металла).
    Подскажите, на какой функционал из перечисленного ниже стоит обратить внимание в первую очередь при выборе такой большой болгарки:
    - Плавный пуск
    - Защита от заклинивания
    - Регулировка оборотов
    - Поворотная основная рукоятка
    - Защита по току
    - Поддержание оборотов
    Или надо обращать внимание на что-либо, чего я не учел?
    Насколько актуальны для 230 мм, например, регулировка оборотов или их поддержание?
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @KIL16, плавный пуск - вещь! Поставил себе на болгарку 230 мм - милое дело, нет рывка при включении. Про регулировку на больших не знаю, на маленьких удобно.
  3. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Совсем не работал с УШМ. Но, как мне представляется, для больших болгарок наиболее важным является "Защита от заклинивания". Или я ошибаюсь?
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Чем больше опций для удобства и безопасного использования, тем лучше, а какая из них наиболее важная...хз...каждому - свое...имхо.
  5. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Это очевидно, что чем больше опций для удобства и безопасного использования, тем лучше. Но и тем выше цена) И тем труднее выбрать модель.
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ!
  7. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Самая лучшая защита от всего - защита самого себя от разных неприятностей, связанных с легкомысленным отношением к подготовке и использованию болгарки. Прежде, чем включить, проверь все - от крепежа заготовки до устойчивости своего положения, "насухую" (т.е. не включая) проведи болгаркой вдоль всей планируемой линии реза до конца, контролируя положение диска во всех плоскостях и продумывая, в каком положении его может зажать недорезанной частью заготовки. Со временем все эти действия войдут в обычный порядок работы с инструментом (Насчет "насухую" я может и перебдел, но такова уж привычка на первых порах в любом деле как следует готовиться). Который все равно надо постоянно соблюдать. И помнить о возможных последствиях.
    В 230-й болгарке наиболее существенным считаю наличие плавного пуска. Да и то, можно отдельно прикупить примерно за 400 руб. блок плавного пуска и установить его или в УШМ, или в корпус розетки. Нет, если есть возможность - полный "фарш", конечно же, будет только в дело!
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    А лишнюю резьбу отрезать? :no:
    PS: как ручка гасит вибрации, стОит покупать или деньги на ветер?
  9. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Скопипастил, чтобы обратить внимание на очевидность сказанного)
    Неужели 230мм так дергает на старте, что плавный пуск так для Вас важен (важнее защиты от заклинивания и остального)?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вибрации особо не гасит. Ничего такого не заметил, во всяком случае. Ручка очень удобная тем что не скользкая, как родная пластиковая от Макиты. Да и на других ушм тоже голимый скользкий пластик. Второе удобство - это широкая юбка сверху, ну тут на любителя и для разных операций. Мне нравится, не жалею что купил, пользуюсь ей, родная валяется где-то... По отрезанию резьбы - смотрите сами. Может там что мешает ручку ниже опустить, я не помню уже. Сейчас не под рукой, посмотреть не могу.
    А насчет гашения, я думаю ручка должна быть устроена по другому: вкручивающаяся шпилька должна крепиться к ручке не жестко, а через проклдку/демпфер резиновую или пружину. Теоретически можно сделать самому, если не лень возится.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Владею макитой с плавным пуском - весчь! Крайне рекомендую при чудовищной мощности этого инструмента. Остальное фигня. Когда что-то клинит диск, он разлетается и улетает (если речь про это заклинивание). Тут важно иметь защиту всей организмы, а не пилить голыми руками в шортах и без маски. Даже в жару. Остановить 230 болгарку на 2 киловатта тяжело на практике и абсолютно не надо в теории - нужно уметь пользоваться инструментом. Везде сказано - не нажимайте излишне. Поэтому поддержание оборотов тоже мимо. Это просто можно почувствовать когда пилишь. Просто дави чуть меньше и всё. Поворотная рукоятка неплохо, если не сильно удорожает. Не всегда удобно держать как есть. А так ручка обычно перекручивается на противоположную сторону и всё, это обычно спасет. Обороты у такого инструмента регулировать не надо. Ведь чтобы тихонько стукнуть вы берете маленький молоток, а не кувалду на пару кг. И это своего рода кувалда, тонкие операции ей просто не делают. А при работе на пониженных оборотах, с таким диаметром диска, можно застопорить его случайно чрезмерным давлением или большой площадью пиления и спалить якорь. А он будет стоить как пол болгарки или больше. Зачем оно? Тоже мимо. Просто берите надежную болгарку с плавным пуском. Поворотная ручка, как приятный, но не всегда нужный бонус.
  12. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Спасибо, что поделились своими опытом и мнением.
    Но есть замечание. Если разлетается диск, разве может что-либо защитить? Разве спасет маска? А тем более одежда?
    У коллеги как-то разорвало диск, обломок пробил обувь. Не спасла такая защита - хромал он 2-3 месяца. Можно, конечно, приобрести спецобувь. Но разве маска спасет в таком случае?
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Может если опыта нет, начать все таки со 125-й, как правило она закрывает 90% работы по дому, большая у меня очень редко используется, последний раз пол года назад бордюры пилил. Для резки металла обычно и 125 хватает, тем более учитывая, что современная профтруба толщиной обычно не более 3 мм., единственное при резке крутить трубу предется, но рез ровнее будет :). А с опытом и по потребности большую купите, в хозяйстве УШМ лишних не бывает ;).
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы тоже не начинал приобретать опыт с 230 болгарки. :)]
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Что-то подобное и планирую сделать, хоть и ручка родная не скользкая, и работаю болгаркой не часто.
    В 1991 году пришлось начинать с 230-й, про маленькие тогда слыхом не слыхивали. Но смотреть надо на то, какие работы предстоят, имхо.
    Включите в магазине с плавным пуском и без оного, и вопрос отпадет сам собой.
