1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    А какой глубины пропил у 230 болгарки? Реальный. Я не помню точно, но когда пилил брусчатку, то не очень большой был.
    А перфоратором Байкал 450 ватт я в панельном доме спокойно убирал железобетонную перемычку 15х40 см, причем у перфоратора только одна функция -сверление с ударом и всё.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Даже меньше десяти см. Пилил ГБ блоки в 20 см, так приходится переворачивать и с двух сторон пилять. И еще перемычка остается небольшая не допиленная. Тут лучше перфоратор мощный с буром длинным... Насверлили от души и кувалдой с зубилом отбить... Эх, тема то про болгарки, давайте заканчивать флудить... :|:
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Даже болгарка не нужна...сверлить рядом отверстия буром на 14-20 мм насквозь и откалывать...нет проблем.
    PS: в начале 90-х в бетонной стене 190мм сделал таким способом дверной проем 1,3х2 метра. Арматуру резал болгаркой, естественно.
  4. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Буром можно просверлить столб 50x40 см насквозь?
    Пропил будет, пожалуй, около 7 см. Отец рассчитывает делать пропилы примерно по 2-3см, далее - перформатором. Потом под небольшим уголом еще прорезать на 2-3см, затем - опять перфоратором. И так далее.
    А так, да, отклоняемся от темы. Предлагаю для обсуждения проблемы снижения высоты столбов, пока нас не наказали, переместиться в тему):
    https://www.forumhouse.ru/threads/493728/page-3
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    При желании можно и алюминиевой ложкой проковырять :)]
    Вопрос - гуано, даже обсуждать нечего :aga:. ВсЁ уже сказали, что надо делать!
  6. KIL16
    KIL16
    KIL16
    При желании много чего можно наделать.) А по существу вопроса можете ответить?
    И много чего насоветовали - аж глаза разбегаются.) А пока что наиболее вероятным вариантом так по-прежнему и представляется использовать болгарку с перфоратором. Пока выбор пал на Интерскол УШМ-230/2100M - недорого, потому и убить не страшно.) Лишь бы мощности хватило, да не сгорела бы до завершения требуемого объема работ.)
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Вам их нужно заглубить на один уровень с лентой (либо демонтировать и залить новые на глубину ленты). "подпиливать" как уже сказали бессмысленно - их каждую зиму будет поднимать относительно ленты морозным пучением заново.
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Могу повторить ПОВТОРНО, но считаю это бессмысленной тратой времени :mad:. За это время я бы давно столбы "укоротил" с помощью одного перфоратора. :|:
  9. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    S916, поддерживаю! Зачем городить и усложнять, если можно одним инструментом эффективно решить задачу. А по теме - НЕ НАДО РЕЗАТЬ ВКОПАННЫЙ СТОЛБ БОЛГАРКОЙ! Тем более - у основания! Слишком велик риск закусывания диска. :no: 6000-6500 оборотов диска в минуту - это египетская сила! Будьте проще, товарищ KIL16, и все у Вас получится! И все части тела останутся при Вас! :hello:
  10. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Внесу свои 5 копеек.
    Любой болгаркой из имеющихся (у мну есть 115 и 125) сделал бы диском с алмазным напылением прорезь неглубокую вкруговую столба в качестве направляющей для буров перфоратора и перфоратором бы крошил. Лучше денюжку истратить на мощный перфоратор.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пользовался 180й, мне понрааилось. По большей части резал плитку (закрепляя струбцинами на козлах). Хочу ещё 125 взять.
  12. dimanych_75
    dimanych_75
    dimanych_75
    Не занимайтесь ерундой! Bort - гарантия 7 лет. В случае чего, просто меняют на новую. И снова 7 лет...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы в это верите?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кто меняет? :faq:
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ага. "в случае чего" - эт как только убыток по браку превысит прибыть. Так сразу поменяют. Будет уже не борт, а какойнибудь, брот. С пожизненной гарантией. и снова Х лет :)]
