1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    А я так и не понял, работа по камню это что от ушм требуется - усиленная защита от пыли или регулировка оборотов?
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    И то, и другое. Макита, к примеру, пишет про "лабиринтное удаление пыли", дополнительное бронирование обмоток" и пр. Машинки при этом имеют регулировку оборотов.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Защита от пыли. Кирпич и блоки пилить.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Новичок52, я бы смотрел Метабы с т. н. "марафон" двигателем - там ротор/статор хорошо заизолированы от каменной были. И у них на сейте есть толковый подбор моделей по параметрам = в т. ч. с защитой от заклинивания. И да начинаются они с 10 т. р.
    WE 22-230 MVT
    но тут имхо ничего дешевле в самом деле, не найти
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я так и понял, что дешевле никак.
    Просто достаточно недавно в известном красном магазине я находил такие УШМ от PIT и Sparky за приемлемые деньги. Почти в двое дешевле чем Метабо, например.
    Сейчас их нет в наличии там, но в описании до сих пор у них блокировка шпинделя при заклинивании диска есть.
    Но почитав инструкции, сходив на сайты производителей, узнал что это все фигня- такой опции у этих УШМ нет.
    Просто подумал, может..., поэтому и спросил. Но нет, чудес не бывает)
    Поэтому, кто уделил мне внимание по данному вопросу, спасибо.
    И, буду скорее всего брать новую модификацию 230й от PIT https://pittools.ru/product/shlifmashina-uglovaya-pws230d2/
    Если красный магазин не уступит, то нашел за 3600, с бесплатной доставкой до ПВЗ.
    Итак: Китай, где-то читал, что сборка Беларусь; плавный пуск, можно пилить камень, + легкая.
    Да и не так жалко будет ее на стройке, как ту же самую дорогущую Метабо, к примеру.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Легкая...Как китайцам это удалось сделать? Наверняка из титана корпус. :)] Ну не алюминий же они намотали на статор...Не может такого быть. И не двигатель маленький поставили...
    Типичная ошибка экономии перед большой работой. Мало того, что там защиты нет, что бы они не писали, так еще и бегать в ремонты придется. Убедился, лучше купить нормальную, потом продать, если не нужна.
    Хотя...может и выживет...
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Еще как вариант, найти и купить классную фирменную БУ по обьявлениям. Или клона крутой форменной.
    А плавный пуск купить за "три копейки" и вставить самому, потратив 20 минут.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  9. Барута
    Барута
    Барута
    "Уж сколько раз твердили миру...", что каждое кроилово с неизбежностью влечет за собой попадалово
    Дедушка Крылов, который Иван Андреич, по-прежнему актуален:)
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Новичок52,
    можно, или как на сайте заявлено "подходит" (а должно быть - "предназначено" - первый раз вообще вижу такие формулировки предназначения инструмента, снова маркетологи постарались) это не значит что она долго на этой работе протянет. Это значит - пару резов пропилить - пойдет. У меня коллега по работе взялся как то раз с кирпича мангал на даче собирать. И пилить его взял самый дешевый блекдекер из Леруа. Пару выходных поработал - приносит - говорит, не включается, просит посмотреть, что с ней. Открываю - все естественно в кирпичной пыли, почистил - оказалось - накрылся выключатель. Соединил провода напрямую - говорю будешь сетевым фильтром включать - выключать. Ок. проходит еще пару выходных - опять не включается. Т. к. разборка начинается со щеток - сразу вижу - одну щетку просто зацементировало этой пылью - она не вынимается. Опять все прочистил - работает. Щетки при этом уже гдето наполовину съедены. Всего гдето за месяц работы по выходным. Состояние коллектора тоже ужасное. Весь исцарапанный мелкой крошкой. поменял он щетки, но это не помогло - вскоре таки прогорел якорь. Естественно по гарантии, ни сгоревшую кнопку, ни тем более якорь, менять бы не стали. Посмотрите обзоры Евгения Белгород, Александра Брест на ютубе. Напр. Макита 9050
    да она стоит дороже - от 6 т. р., при этом никакой электроники не имеет, но имеет полностью бронированные якорь и статор. И будет работать. А вот 3,6 т. р. скорее всего окажутся, просто "выброшены на ветер"
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если бы у меня было производство, то да можно было бы и так сказать.
    Но у меня не цех.
    Я думаю что все будет в порядке, примеры таких оправданных покупок у меня есть. Пока ни разу не пожалел, что какой-то инструмент купил "китайский", т. е. дешевый. Отзывы рулят.
    Да не купил еще)
    Посмотрим, господа, посмотрим)
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А зачем Вам всем плавный пуск нужен? Самая упоротая древняя Макита без оного практичнее супернавороченого современного Метабо или богомерзкого Боша.
    По мне так защита от клина, когда кирпич или кусок керамики в лоб летит, намного приятнее.
    @Новичок52, https://otzovik.com/review_4261772.html уже пятый год насилую на керамике и бетоне-сноса нет.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Имею Метабо с системой автобалансира, и Макиту, без оного. Не придавал єтому значения, пока не накрутил лепестковій диск на Макиту и отдал жене зачищать. Помучилась она молча, зачистила, покрасила половину. Пошел я продолжать, и офигел от вибрации! Ранее не пользовался лепестковыми. Снимаю с макиты, ставлю на метабо - нет вибрации, как буд-то стоит минимум зачистной диск. Может кому будет полезной инфа при выборе.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Диаметр?
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
