1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Есть 2 болгарки 125 хитачи и блекдекер на обоих на конце вала стоят бронзовые втулки, может латунь хз. на блекдекере уже совсем как в стакане, вибрация такая что диск пред пропилом выбирает канавку почти в см
    1. подскажите, они меняются или нет?
    2. у всех маленьких болгарок втулки или есть на 2х подшипниках?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    меняются. ищите на ютубе видеоинструкцию по ремонту
    есть на подшипниках
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На подшипниках все Макиты и Метабо, у Боша втулка сзади. Но при наличии правильной смазки, у меня маленький Бош отходил четыре комплекта щёток при не пыльной работе по металлу, и втулка живая, в отличии от весьма изношенных прямозубых шестерён.
  4. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    На 125-х хитачах втулка отдельно обычно не поставляется. Только с корпусом редуктора в сборе (400-600р).
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Надо сильно внимательно присмотреться. Может быть разбит и корпус (редуктора).
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    отец носил на рынок поменять подшипник, принес все тоже самое, тебя че говорю обманули так отдали не поменяв.
    потом вскрыл посмотреть подшипник новый втулке конец. болгарке лет 15 уже точно есть, так на даче туда сюда ее. годный аппарат
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    ИС - банкрот, нет сервиса и запчастей
    Фиолент - оборонка, в последние 3 года качество стало хуже советского периода, в красном корпусе якобы импортные подшипники.
    Ни в коем случае не берите бороздоделы (штроборезы) Фиолент.
    Зубр - упаковщик, качество может быть разное в зависимости от завода который выбрали
    Лепсе - оборонка, качество хорошее
    Торговые марки федеральных сетей - надо смотреть на условия гарантии. Некоторые сети товары своих марок меняют сразу без ремонта и заключения АСЦ.
    Фиолент МШУ1-23-230 М
    мощность 2 300
    обороты 6 500
    масса 4.6
    цена 6 600
    Лепсе МШУ-2,4-230
    мощность 2 400
    обороты 6 600
    масса 5.7
    цена 6 350
    БУ синий Бош и простые Макита то же можно рассматривать.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У кого то возникало желание соотнести вес болгарки с мощностью. Т. е какую мощность снимает инструмент на 1кг веса? Чем меньшую снимаем, тем лучше охлаждение ротор- статор. Например, берём однорукую 125, считаем, интересная картина получается. Оказалось, что не так много инструмента с низким мощностным сьемом. У меня 720 Вт, вес 1,9, получаем 378Вт с кг веса. Чем меньше, тем меньше нагрев, тем больше вероятность длительной работы, срока службы инструмента. Так что вес и мощность признак качественного инструмента.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    правильнее смотреть, какая мощность на валу и момент, а не потребляемая мощность от сети :) Нео кроме метабо мало кто эти данные указывает.
    И китайская болгарка с алюминиевыми проводами будет тяжелее :) И вес не главное. Искали недавно приятелю гайковерт. Метабо в половину легче китайских, а момент и моща больше :)
    Опять -таки, у метабо корпус редуктора пластиковый, вот вес меньше :) Толку что китайцы гавнячого сулумина накидают или даже металла? просто так проще и дешевле, а покупатель на вес ведется :)
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Куда деется тепло, прежде чем выдуться, оно принимает через ротор статор, растворяясь в массе, принимая меньшую температуру, остальное снимается с поверхности. Вывод- меньшая масса- больший нагрев, при условии равных оборотов крыльчатки. Китай то в основном пластик, бренды металл- для максимальной площади охлаждения. Покажите пример тяжёлого Китая, вес- мощность, только качественные бренды, остальные наоборот.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Такое ощущение, что вы электроинструмент только на картинках видели...
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У Лепсе на 230 1,8-2,0 кВт хорошее принудительное охлаждение. Выдает хороший поток воздуха даже будучи подключенной к источнику постоянного тока напряжением всего лишь 12-16 В.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вес и мощность - признак тяжелого и мощного инструмента, ничего более...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тяжелого, да. Насчет мощного, вопрос не всегда однозначный.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я предполагаю, что указанную в паспорте мощность инструмент развивает.
    Эх, скорее бы магазины открывались. Хочу мелкую болгарку - но надо посмотреть как в руку ляжет (чтоб одной рукой было удобно работать).
