1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А если 1,5кг и мощность 1200вт,долго проработает? :)]
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Есть Болгарии 2, квт-4,6кт,а есть 2,3 но 6кг,при чем обороты одни и те же. вывод напрашивается сам, экономия она и в Африке экономия, но цены прилично отличаются. :)]:um:,а для чего? Для длительной тяжёлой работы. Вот вам и вес и мощность.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вес все таки имеет место для оределения качества, при одном и том же визуалном размере болгарки я бы взял самую тяжелую.
    там 100% медь в намотке и минимум салюмина и пластика
    больше мощь больше соответственно больше намотки и больше вес, и если разница больше в чем 500-600гр при одной мощи и весе и визуально ... тут и думать нечего, особенно касаемо недорогого сегмента
    в топовых моделях там может и будут использованы дорогие материалы для облегчения, но вот за счет чего облегчать совершенно не понятно
    меньше композита залить на обмотку, тоньше меньше сделать шестерни редуктора, тоньше корпус, тоньше вал ротора? саморезы потоньше и покороче)
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Почитав интернет остановил выбор не ЛЕПСЕ 125
    тут и плавный пуск, и кожух на эксцентрике, и регулировка оборотов по желанию в одной модели есть в другой нет, блокировка шпинделя, работа по бетону. с таким набором бош будет стоить огого
    в наличии правда мало где есть
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос абстрактный, что делаем?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да и вес- мощность в норме:um:
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Абстрактно выбираем другую:)]:hndshk:
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    все в принципе доходчиво и понятно и не сложно в процессе
    осталось теперь найти где купить копеечную втулку так чтобы доставка не встала в полови ну новой болгарки
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    не совсем так. Медь будет легче, ее нгадо меньше и меньшего сечения. А вот аллюминия надо больше, и вес на выходе больше. Это хорошо видно по стабилизаторам напряжения.
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    но блин она тоже на втулке, от чего то хочется уже подшипник:super:
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    сопротивление ал больше чем у меди меньше чем в 2 раза, а вес в меньше почти в 4 раза. если производитель ставит ал и не указывает это то не будет его там в 3 раза больше
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    а почему бы нет? но из нормального металла...
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    немного по-другому. 2,5 кв. мм меди єквивалентны по пропускной способности тока 4 квадратам аллюминия. 27 и 28 А соответственно. но вы правы, аллюминий при этом раза в 2 легче :)
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Нужно тогда весь редуктор подгонять под эти шестерни, китайский китай на такое не пойдет
    а повесу выбирать только нонеймы типа пит штурм вихрь итд.
    только этот китай не придумывает ничего нового, а работает по старым наработкам.
    ну и на авито если брать брендовые вещи, сходить в фирменый магаз измерить вес а потом уже с весами на авито:)]
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Эти втулки работают отлично, замена копеечная, редко, сам буду такую брать, не жалея ни о чем.
