1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ушм Спарки 230 купленная в 2003 году, смазку менял один раз, фиксатор вывалился, заткнул тряпкой. Ушм резала и режет сталь, бетон без пылесоса. За этот срок менялись щётки, кнопка, статор. Редуктор в хорошем состоянии, несколько раз попадала вода. И к стати Спарки не самая лучшая машинка.
    Я это к тому, что та смазка положенная производителем вполне достаточно. То что смазки мало - этот миф. Правда не знаю кем и для чего придуман.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У..у..у...Это со стародавних времен. С времен рождения поговорки "кашу маслом не испортишь..с:)]
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Была ещё одна Спарки, купил на запас... Долго не пользовался, берёг... сгорела на бетоне через час работы, и ротор и статор...ремонт равен покупке новой... А старую так удачно отремонтировали, что служит до сих пор...
    Не давно где то прочитал, оказывается для резки бетона 2квт мало, нужно от 2,2 квт (вроде)...
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    руки прямые нужны, и голова, которая поставит нужный диск.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нужно быть великим специалистом чтобы 10% мощности на болгарке почувствовать, а задавить можно и 2.2 кВт, была бы силушка в руках и масса в пузе.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Руки прямые... А вот нужной информации по ушм был некий дефицит...
    Очень часто советы и реплики не по делу. Речь то шла о живучести редуктора и кол-ва смазки, а не моих руках.
    К стати несколько лет назад спрашивал у Бош именно про смазку, её кол-ве... Был ответ
    : её ровно столько, сколько необходимо... Лишняя не к чему... эффекта положительного не будет.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Представьте 11 000 об/мин в жидкостной среде.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поздравляю. Никто и не оспаривал.
    Читайте тему.
    Было бы правильнее написать "нИ к чему", но данная фраза не несет никакой полезной информации. В теме так и говорят, "Поменял смазку" и никто и никогда не сказал что надо забить до отказа.
    Не надо становиться в позу. А если у Вас горит УШМ всего после часа работы и если Вы "где то" прочитали, то это еще не есть истина. Хотите слушать, слушайте, а нет, проходите мимо.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Лепсе125
    сегодня резал проф трубу 20х40 около 100 резов
    потом пенек от березы кромсал диском крафт по дереву, один раз сработала защита от чего не понял то ли от перегруза, то ли от закусывания, хз, сначала подумал что пробки выбило или машинке конец:faq:
    но сек через 10 она снова включилась
    редуктор умеренно нагрелся градусов до 45 приятно горячий такой
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    потому что ушм надо уметь резать, этому надо учится, этому учат слесаря в пту целый год. а вы из магазина вынесли и уже мастер, вот и результат болгарка плохая. и надо 5 киловат.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В моё время в ПТУ "болгарок" не было...УШМ -5квт для резки бетона, вы серьёзно ? А как же штроборезы?
    Бороздодел от Бош мощность 2,3квт,диск 230, ширина борозды 40 мм.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Та Спарки, что у меня действительно не очень, обмотки незащищённые, и как результат при резке на улице металлопроката - хватало ушм на 3-5 месяцев, периодически были в ремонте, объёмы резки, зачистки были большие и данные поломки принимались, как естественные... И это я говорю о нескольких ушм. Я же на тот момент работал сварщиком (90е), болгарку в руки брал редко...
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Можете рассказать о процессе обучения?
    Чему учат в 1 месяц?
    Чему учат во 2 месяц?
    И т. д.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Думаю он предположил, что работе с ушм должны учить...На самом деле там скорее всего из обучения занимает техника безопасности...
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    я же не препадаю, не знаю. меня учил монтажник, давить не надо, и раскатывать шов, вперед назад, так он становится шире и не закусывает, следить чтобы обороты не падали, итд.
    ну тонкости есть,
