1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У Урала и Дружбы руки располагаются далеко и в стороне от шины с цепью.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Там обратный удар не кислый.
    ТУТ руки тоже далеко от болгарки. Однако...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обсуждать особо то и нечего.
    Схема подключения нарисована на самом корпусе выбранного модуля плавного пуска. Главное, чтобы инструмент не оказался слишком мощным для этого модуля.
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    сегодня такую на базаре видел. говорю, что это для убийства соседей. Продавец или не понял, или сделал вид...
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    лобзик рулит! даже пилкой по дереву пару раз пилил вместе с гвоздями. И даже не заметил, Ю что там гвоздь был, пока не распилил.
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    это проф пилы, как я понимаю, валочные, а не бытовые. И юзали их или обученный персонал, или зеки, коих в совке били миллионы и их не жалко было. принцип пиления и задачи - другие. Ну и прогресс не стоит на месте.
    У ручной цепной пилы (подобие которой "делают" из болгарки), при касании дерева определеннгой частью шины, имеем не кислый отскок. поэтому на пиле есть тормоз. А для нормальной работы тормоза нужно сцепление, разъединительная муфта. Такая есть например на болгарке метабо.
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    когда увидите кого-то кидающегося под машину, или сующего пальцы в розетку, проходите мимо, это их личное дело. Так?
    Китайцы иногда такую дичь производит, народ, не думая, покупает и юзает. Но подсказать, что это хрень опасна, не сертифицирована и т. п., считаю, нужно.
    я тоже хотел насадку по дереву на болгарку, для распила хлама на даче. Но ни у макиты, ни метабо не нашел такого диска. Дураки, да? спрос есть, а диска - нет... Несмотря на то, что у болгарки и обороты регулируются муфта есть.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё больше того, от заказов на производство чего они отказываются.
    Ведь фантазия отечественных заказчиков-перепродаванов практически безгранична
    Не самый лучший вариант. Как с точки зрения безопасности, так и производительности работы. Если других инструментов под рукой нет, то тогда самым простым и бюджетным вариантом будет установка на болгарку сегментного диска по бетону. Подбираете число оборотов таким, чтобы диск не горел при трении о древесину и спокойно пилите доски с гвоздями, остатками бетона и т. п.
    При отсутствии регулировки оборотов на болгарке её предназначение сужается до работы только с металлом и бетоном, а при обработке древесины оснастку придётся менять как перчатки и стоимость выброшенной в мусор оснастки очень быстро превысит стоимость болгарки с регулировкой оборотов из той же ценовой категории.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Неожиданно для самого себя стал обладателем аккумуляторной бк ушмки макита dga504rf. Понадобились недорогие макитовские 18в аккумулятор и зарядка. Оказалось что данная ушмка в комплекте с зу и акб 3ач продается по цене "тушки" (dga504z) - менее 10 т. р. Или на пару тыс дороже чем зарядка с 3ач батареей. Сначала думал что халявы не бывает и в комплекте идет какойнибудь отборный даром ненужный шлак которым макита комплектует младшие модели шуриков - однорядный акб и дохлое зу на пару ампер. Стал смотреть заявленную комплектацию а также отзывы и разборы - оказалось данная ушм комплектуется 2 рядной батареей (именно с 3ач у 18в макиты начинаются 2 рядки) и 9а зарядкой с кулером dc18rc. И все это поставляется еще и в пластиковом кейсе (правда совершенно несуразного размера особенно на фоне компактной ушмки, а потому малопригодного для пользования)
    Аккумулятор оказвлся разряжен так что даже не работала индикация. Точное время заряда не засекал, минут 20-30 зарядка заняла. В работе пока не проверял будет использоваться редко для резки профилей - понравились компактный размер и обрезиненный корпус.
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Сегодня приобрел раритет, о котором говорил ранее - Kress 900 wtse.
    Инструмент поставлялся в кейсе.
    Дали гарантию на год. :)] Где планируют исполнять в случае чего:faq:.
    В комплекте диск фирмовый, гайка модная, книжка к 75-и летию конторы.
    Кабель четыре метра, мягкий, съёмный.
    Очень удобно регулируется защитный кожух. Ручка на хомут, удобно, любое положение ставится быстро.
    Также присутствует блокировка вала при остановке якоря. Весьма удобно.
    Разобрал, проверить смазку, ну и посмотреть в чём держатся подшипники.
    Шестерни - прямозубая коничка. Подшипники находятся в металлическом каркасе. Смазка в норме, и достаточно.
    Имеется плавный пуск, но радует, что он совсем не "тормоз ". Практически не ощущается.
    Ну чтож, будем работать, будем посмотреть.
    Пс. Думается мне, что это последний экземпляр проданных в России через магазин.
  11. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Гвл сегментированным алмазным диском сегодня пилил, не фонтан, но лучше ножа
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Хороший выбор, с покупкой!
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Спасибо!
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Гвл, листовой шифер пилятся хорошо на низких оборотах, 2000-3000 об/мин. Алмазом сегментированным большого диаметра. Я так делаю. Пыли меньше.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    часто даже на подержав в руках
    и не кто не задумывается об удобстве использования, особенно если устройство страшно на вид как диск с цепью от пилы:)]
