1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Vitos_surgut
    Vitos_surgut
    Vitos_surgut
    Сургут, ХМАО-Югра
    Всем, здравствуйте!
    Присмотрел для дачи болгарку Black&Decker KG1202K 1200Вт.
    Стоит ли покупать за 3,5 тыс. руб?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    обычная бытовая ушм, не для стройки, а больше лежания на полке, так что смотря сколько работать будете, альтернатив на такую мощность полно
  3. Vitos_surgut
    Vitos_surgut
    Vitos_surgut
    Сургут, ХМАО-Югра
    Что из этих:
    Bosch PWS 750-125
    Makita 9555HN
    посоветуете?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Еще более бытовая :)
    другое дело, норм проф ушм, только мощности не для всего хватит, а работать уже можно часами пока руки не отвалятся :)
    500руб добавите и можете взять 5030
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Сам пользую макиту 9555 мощности иногда не хватает, но работает реально часами без выключения, очень выносливая болгарка.
  6. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Знатоки, здравствуйте! Очень нужен Ваш совет.
    Нужно порезать арматуру 10 и 12 мм, проф. трубу со стенкой 5 мм, отшлифовать мет. столбы перед покраской. Порезать стальной лист толщ. 1 мм.
    Можно ли ей же или чем-то ещё подрезать бетонный фундамент перед воротами (надо будет рыть траншею)
    Посоветуйте неразумному, что лучше (AEG 13 - 125, Makita 5030, что-то совсем другое), а то совсем запутался. И есть ли какая нибудь функция предотврашающая " вылет" диска.
    Заранее Всем спасибо!
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Stas12st, макита 5030 хороша и удобна для мелких работ, АЕГ тупо мощнее, но и тяжелее. Моя макита на 700 Вт все это сделает, но медленно. Если нужно много и быстро, то мощность будет решать.
    Ремонтопригодность у АЕГ хуже, но скорее всего она надоест вам раньше чем сломается, нужно следить за смазкой и подшипниками.
    Вы бы озвучили бюджет на болгарку и я так понимаю размер диска нужен 125?
  8. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Gest1,если бы я знал 125 или другой размер (просто вычитал, что 125 - " универсальный").Касательно бюджета, понятно, что всегда хочется дешевле, но в голове держу " скупой платит дважды".Опыта использования каких - либо "болгарок" нет. Спасибо.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Stas12st, 125 болгарка легко справится с вашими металлическими работами, а вот по подрезке фундамента не совсем понятно. В данном случае нужно учитывать глубину пропила диска. У 125 болгарки глубина пропила будет порядка 30-35 мм, как это поможет вам в подрезке фундамента - я не понимаю. Для домашних бытовых работ, таких как:
    резка листового материала, арматуры, проф трубы, зачистные работы - 125 болгарки для дома ЗАГЛАЗА, плюс она более безопасна за счет меньшего диска и очень удобна в работе. Ко всему этому расходка стоит значительно дешевле чем на большие диаметры. Но максимум что ей можно сделать по бетону (алмазным диском) - это подрезать тротуарную плитку или распилить кирпич в 2 захода. Для глубоких пропилов нужна будет 230 или 180 машинка. Но работать ими трудно из за веса и габаритов.
    К стати пробовал в работе Hitachi G13SW, очень понравилась и нутро очень приятно сделано, мощи много, греется слабо (за 2 часа работы чуть теплая).
  10. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Спасибо, понял, бетон отметаем. Остаётся,выбрать, что брать Makita? AEG?
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Stas12st, совсем бетон отметать не стоит, можно сделать подрезу первоначальную на всю глубину диска, чтоб края наружные были ровные, а потом перфоратор. Но пройти фундамент даже 20 см толщиной одной болгаркой ни как не получится.
  13. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
  14. Magiks
    Magiks
    Magiks
    Старый оскол
    Посоветуйте, что лучше взять для дачи, гаража УШМ (болгарка) Фиолент МШУ9-16-180Э или Интерскол УШМ 180/1800 М
  15. Magiks
    Magiks
    Magiks
    Старый оскол
    У Фиолента, я так понимаю, чтобы резать нужно редуктор поворачивать?(чтобы кнопка была внизу)
