1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    С запчастями?
    Выбирать ушм, надо по удобству использования и надёжности. В случае поломки, стоимость ремонта будет сравнима, с вашим бюджетом на инструмент.
    И использовать ушм мощностью до 1кВт, на низких оборотах с кор. щетками в длительных режимах не получится. Не выдержит инструмент. Для других задач они.
  2. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Согласен и поддерживаю! :hello:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть же темы с обсуждением расходки.
    Такие, как
    "Диски для УШМ"
    "Насадка для УШМ- "чашка" "
    Данная тема всё же о выборе моделей самих инструментов.
    Ленточной шлифмашиной вертикальные стены шлифовать будет тяжеловато. Там её предназначение практически такое же, как и УШМ - кратковременные работы. Хотя и по другим причинам...
  4. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    СПутники, отвечу по пунктам:
    1) один дом построен, сейчас перестраивается (у него шлифуется веранда резное дерево лиственница - много шлифовки не грубой под покраску, краска снята феном, убираю перепады и браширование) второй дом будет строиться.
    2) плитка метлахская напольная =20 квадратов, подрезка и подгонка в ближайших планах. Кафельные и мозаичные позже, облицовочная фасадная плитка также позже, ее не больше 100 метров. Тротуарную плитку думаю не возьмет и самой страшно резать, даже под присмотром, буду нанимать рабочих.
    3) шлифовать дерева многовато, разные породы, все оно обрезное, снимаю грубые перепады рубанком, затем шлифовка, но не одним махом, буду перерывы делать, пыль столбом. Для пола будет куплена ленточная и орбиталка.
    4) профильные трубы разного размера, тонкостенные 2мм.; уголки 70*70, арматура для опалубки. Листы металла 5мм и меньше раскроить. Это не в промышленных масштабах, а для работ при строительстве дома и установки забора, вольера, подпорки кустов разных растений.
    Да, много разной работы. Поэтому потихоньку обрастаю инструментами. Купить все сразу и лучшее не позволяют финансы. И не все инструменты будут постоянно использоваться, а брать в прокате- это рулетка, могут подсунуть "убитыша", это надо очень хорошо разбираться, чтобы понять что сломали до тебя или вот-вот сломается. Инструменты покупаю из проф серии, или полупроф, зависит от объемов работ и частоты использования.
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    В одном ценовом диапазоне качество примерно одинаковое.
    Выбирайте по удобству сервисного обслуживания.
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    а вот это вы, батенька, зря... :)
  7. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    ИМХО тут лучше брать что большее, чем 125.
    Для столь разнообразных работ взял бы 2, одну побольше помощнее, вторую поменьше.
    Варил сарай 4,5 на 3, с одной болгаркой, к концу понял, что нужны 2, одна с отрезным, вторая с зачистным. Это при том, что не так уж много работы было.
    А в вашем случае я бы точно взял вторую.
  8. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Так я ж осторожненько, с оглядкой, без фанатизму! :)]
  9. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    В планах взять: 125 и 180 (125мм возможно даже две: для шлифовки с регулировкой и поддержанием оборотов, и для резки 11000-12000 оборотов). 180-й пока боязно работать, смотрю, как ее иногда вырывает из рук при резке и на зачистках у рабочих, думаю или модель не очень, или руки кривые или надо "силищу богатырскую". А так под более ровный и глубокий рез, хотелось бы, какой-то стационарный под циркулярку, но это позже и в другой теме.
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    У меня, меньше двух не бывает. Мелкими зачистка и тонкая резка (125), а большим Ребиром (230), тяжёлые работы.
    А, на полировалку (180), ставлю алмазеые круги поболее, режу на низких оборотах блоки газосиликат и плоский шифер на полосы. Меньше пыли на низких летит.
    И лепестковым абразивом по дереву удобнее на полировалке.
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Я тоже хочу вторую болгарку, надоело диски перекидывать. На зачистку хочу оставить 125. Какую взять на резку? Толще 4 мм вряд ли буду что-то резать. 150 или 180? Правда ли, что с увеличением диаметра ушм опаснее или нет? Вроде диск больше - угловая скорость меньше, линейная наверное одинаковая. Все, что пока резал - 125 достаточно было.
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Я тоже так думал, что макиткой 5030 буду зачищать. А вышло все наоборот. Чаще ей режу не толстый метал, а зачищаю метабой на полтора киловатта с поддержкой оборотов и автобалансиром - одно удовольствие.
  13. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    А масса диска?
    Оборотов меньше, а угловая вроде та же 80м/с, если не ошибаюсь.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или это линейная?
  15. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Ну так все верно, резать тонким диском нужно меньшее усилие, чем зачищать.
    Для проф. трубы и уголка до 60 мне тоже 5030 с ее 720 ваттами достаточно, а зачищать от киловатта.
