1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    на УЩМ Метабо указан...
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Потребляемая мощность 1550 Вт
    Отдаваемая мощность 940 Вт
    Крутящий момент 3,5 Нм
  3. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    0,6 КВт в тепло.
    После этого некоторые пользователи удивляются - ГРЕЕТСЯ болгарка. А что вы хотели, чтоб она при работе покрывалась инеем?
  4. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Подскажите, пожалуйста, где на УШМ DeWalt DWE 4257 серийный номер? А то предложили такую, и не нашел. Их не подделывают кстати?
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @hrb001, про подделки, не в курсе, серийник выбит на редукторе
  6. hrb001
    hrb001
    hrb001
    Да, спасибо. Нашел уже, хоть и не сразу...
    Интересно, серийники каждый год повторяются?
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Для АСЦ нужен серийный номер и код даты выпуска.
    Их сочетание не повторяется.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не слабовата она для зачистки то? Я лепесток на ней держу. С зачисткой думаю быстро подшипники и редуктор сломаю.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы сказал не повыше, а полностью спилковые. Или кожаные для газосварки. Горят тряпочные вставки быстро.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Искренне рад за вас.
    Мысли про вторую блогарку правильные. Но ни 150 ни 180 брать не стоит, круги этих размеров нужны только там, где требуется соответствующая глубина реза, например, если нет возможности повернуть заготовку, или необходимо резать детали пачкой.
    В качестве второй, вернее, третьей болгарки пользую Макиту 9565CVL для штробления, работы с алмазной чашкой по бетону. При заусовке керамогранита доводил края алмазным шлифовальным кругом на оборотах 2000, с водой. Результат отличный.
    Удаление окалины жесткой щеткой тоже преимущественно ей. Естественно, круг задач этими примерами не ограничивается, просто она потяжелее, а на легкой GA5030 всегда стоит отрезной круг.
    В общем, в плюсах хорошая мощность и регулировка оборотов вплоть до 2000 на минимуме. Перед покупкой брал попробовать АЕГ 13-125, 1300 Ватт, регулировка оборотов. В итоге взял Макиту.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что имеем, как говорится...)
    Иметь в хозяйстве 720 - 800 Ватт для резки, 1000 - 1100 Ватт для зачистки, 1400 - 1500 для камня - вот это точно зашквар.
    Хотя, сдругой стороны, у меня 5 болгарок)
    Тяжеловата, да. Я это как раз и отмечал, говоря, что 5030 с зачистным диском для меня предпочтительнее.
    Хотя керамогранит торцевал держа инструмент одной рукой. И ничего, руки целы.
    Я не тороплюсь, и поэтому не давлю так, чтоб дым шел из редуктора. 7 лет им уже, но щетки не менял, хотя пора заглянуть. В общем, у меня не профессиональное использование, для дома. Мы же здесь говорим не о промышленном применении.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ну так всё таки не 1400Вт. А вот с этими параметрами я согласен.
    вот это уже. :)] Хотя у меня десяток в лишним. :)
    Так одной рукой это про 5030 или про 1500Вт?
    5030 в двух руках для очень точной резки. А так -да-одна рука. Кстати не пробовали 5034?
    и это :hndshk: Про 230-ю вообще разговор отдельный.
    мы сейчас перейдём на мужские термины. :)] Дым, не дым, но нагрузка другая. Или зачищать будем полдня, а УШМ будет отскакивать от заготовки сама. :)
    Я думаю, что про абразив разговор даже лучше вести когда речь идёт о подгонке или спиливании что то такого, что тонким кругом не удобно делать. Иначе абразив для зачистки вообще не нужен, разве что долговечнее лепестка.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ну вот нет у меня 1100. А есть 1400. И вот как мне теперь быть? За шестой бежать?)
    Про 9565СVL 1400Вт. Ей торцевал плитку, о чем говорил выше.
    Это которая с рычагом? Нет не пробовал.
    Я абразивным зачистным кругом ровняю сварные швы (вот такой я ретроград), делаю фаски, фасонки на деталях, и иногда торцую и подгоняю профиль, если убрать надо до 1,5 мм где-то.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Горевать... :)] (не буду развивать мысль, а то опять обвинят в нелюбви к искусству)
    Редкий вариант при таких габаритах. Не пробовал.
    Да. Мне больше нравится, чем 5030-именно рычагом.
    "не смею препятствовать" Кому что нравится. Я если только спилить чего нибудь и лень, нет под рукой, не подлезть (выбираем по вкусу) отрезного круга.
    Грубо ведь получается. Или долго и без нажима - нормально?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пользовался болгаркой для резки напольной плитки (керамогранита). 180-й понравилось работать больше - точнее рез. Но 2-мя руками работать. 125-й - когда что-то мелкое или одной рукой...
