1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Какую выбрать для периодического использования на даче, всё понемногу, не для работы. В основном конечно по дереву, реже металл отрезать. Предпочтения aeg и makita. Если aeg, то наверное ту что выбрал, с makita сложнее, может надо выбрать другую модель? Спасибо.
    https://m.market.yandex.ru/product--ushm-aeg-ws-10-125-1000-vt-125-mm/13838812?hid=15510954&show-uid=16046534248541779250216002&from=search&local-offers-first=0&onstock=1&glfilter=7893318:152789&glfilter=15560299:~125
    https://m.market.yandex.ru/product--ushm-makita-9558hn-840-vt-125-mm/5017649?hid=15510954&show-uid=16046535312148300363816002&from=search&local-offers-first=0&onstock=1&glfilter=7893318:948924&glfilter=15560299:~125
  2. muai2
    muai2
    muai2
    125-я не взяла? вылет диска недостаточный? двумя руками нельзя брать?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Большим диском (на мой взгляд) - точнее рез. Легче вести диск ровно вдоль линии (больше поверхность, тяжелее/инертнее инструмент...).
    И подравнивать отрезанное - большим диском нравится больше.
    Если бы заново стал перекладывать плитку - купил бы станок для резки. Стоит относительно не дорого, а ровные резы делать проще.
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    карвинг?
  5. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, добрый день! Посоветуйте пожалуйста УШМ. Раньше работы были связаны в основном с металлом, зачистка, отрезка, и т. д., с появлением дачи сюда добавилась работа с деревом. Была УШМ Бош 850СЕ с регулировкой оборотов. Шлифовал ей торцы бревна, заметил что греется на самой низкой скорости, но терпимо, потом попробовал брашировать диском Осборн, на нем указано максимум 2500 оборотов. Так вот за 5 минут работы на 1 скорости Бошик ужасно сильно нагрелся, да так, что начали плавиться наклейки, на УШМ и потекла смазка из редуктора и задымил. Разобрал, все внутри в норме, накачал новой смазки, так по итогу 5 минут работаешь, 30 минут остывает, и снимает очень мало при брашировки. Начал смотреть новую УШМ, да и чтобы с оборотами подходила, поиск выдает ДИОЛД МШУ-1.3П-01, но у него 180 мм диаметр, да и не нужен он мне такой большой, а у метабо или девалт там обороты в основном от 3000. По брашировки работ не много, так, наличники и еще чтто нибудь, 150м2 явно брашировать не буду, а для шлифоки есть орбиталока, если шлифовать, то так, чуть чуть где нибудь, где не залезу орбиталкой, поэтому хотелось бы какой-то универсальный инструмент.
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Что это?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Художественная резьба по дереву при помощи цепных пил.
    Имелось в виду использование для обдирки и предварительной шлифовки обрабатываемых заготовок сразу после цепной пилы. После болгарки приходит очередь других инструментов - МФИ, прямошлифовальных машин, гравёров и т. п.
    Конечный результат можно посмотреть, например, в https://www.forumhouse.ru/threads/180143/ .
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    А, нет) почему так решили? В первом посте написал, для периодического использования на даче. И метал отрезать, когда-то пару уголков, когда-то пару штук профлиста, и с дерева например старую краску снять, пару досок за раз шлифануть, что-то такое, не больше. Наверное для таких целей любую можно брать...
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    УШМ тоже работают - ставят спец. диски - трехзубые, с цепью как на пиле, рашпильные :)
    Но не пилят УШМ дерево, как циркуляркой. Я раньше думал, что эти спецдиски именно для реза дерева болгаркой - дятлы-ютуберы так это показывали в роликах :)
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    вы написали - в основном работа по дереву ;) Тогда уж лучше спец. инструмент, с редуктором, низкооборотистую. А если когда-никогда чуток по дереву, тогда, думаю, любую хорошую :)
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @mishel545,
    Так будет с любым инструментом если работать на низких оборотах - вы регулятором снижаете движку напряжение - он начинает его компенсировать потреблением пропорционально бОльшего тока - в итоге - получаете перегрев обмоток статора/якоря. В инструкции обычно так и пишут - что долговременная работа на низких оборотах недопустима. И соответственно таких машин которые одинаково будут работать во всем диапазоне регулировки - нет. Под низкооборотистую расходку надо брать и соответствующий "привод" - это щеточные и полировальные машины. Есть некий компромисный вариант - т. н. "иноксы" под 125 круг с оборотами в районе 3000...7000 об/мин но они тоже долговременно работать на минималке без перегрева не смогут. Грубо говоря сможете ими работать без перегрева не 5 мин а 10.
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Это точно. У меня полировочная имеется. Использую для резки кирпича, гб. Макс. обороты на 2500, минимальные не помню уже, и круг большой алмазный.
    Редуктор тихоходный.
  13. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ясно, спасибо большое за столь развернутый ответ, стало немного понятнее. В итоге получается что эффективнее взять качественную болгарку для основных работ со стандартными обротами для УШМ и дополнительно что то недорогое для редких работ по шлифовке и брашировке. А что думаете на счет деволта 4257 и 4357, а также метабо аналогичных? Хожу облизываюсь на 4357, но что то отзывы не радуют, да и дороговата как то, метабо при тех же плюшках на порядок дешевле выходят и вроде как качество не хуже.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Деволт 4257 очень хорошая машинка учитывая наличие защиты от закусывания за ее цену. 4357 это бесщеточная машина поэтому и дорогая. Плюсы - отсутствие щеточного узла - соотв. выше кпд, меньше нагрев, нету проблем ни с истиранием ни зависанием щеток. Минусы - цена. У метабо насколько знаю сетевых бесщеточных машин нету. Поэтому проводить сравнение цен 4357 с метабо некорректно. Метабо тоже хорошие машинки, и у них также смотрите чтоб была защита от закусывания - это реально полезная функция. Мощность - если машину будете использовать для шлифовки - то в районе 1,5 квт (но какой бы ни был диапазон регулировки - не используйте долговременно скорости ниже средней - дабы не спалить движок). Если для шлифовки/зачистки будет отдельная машинка и основное применение будет резка - мощность более 1квт не нужна (для резки можно и акуумуляторную взять)
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Подскажите какую выбрать болгару для несложных работ одной рукой как резка сайдинга, мелкая щлифовка и чтоб и включалась одной рукой и не дёргалась как мой 1100 ватный Матрикс
