1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Смотря какой бюджет и что шлифовать собираетесь, если дерево, то нужно брать с регулятором оборотов и мощностью от 1000 Вт, чтоб не дергалась смотрите с плавным пуском. Если с деревом работать не собираетесь посмотрите Макиту 5030, не дорогая, надёжная, очень хорошо лежит в руке и не сильно тяжелая, но без плюшек.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ЗУБР УШМ-125-1100 кто пользовал? диммер нормально в ней работает?
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Купил сегодня Makita 5030 ...при этом имею болгарки такие;
    1) bosch pws-850
    2) лепсе ушм 125
    Бош вообще вибрация по сравнению с макитой дикая...
    Лепсе ЧУЧУТЬ помощнее работает чем makita, и она тяжелее и в обхват чуток поболее)
    Оставлю для себя 2 эти болгарки...
    Но макита это жесть) На столько плавно, мягко работает...Охото в шкаф ее убрать и наслаждаться тем что она у меня есть)
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А одной рукой удобно с ней работать ?
  5. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    да я держал в 1 руке...)китайские 1 очень опасно, эта прям шикарно держится) но ненадо это делать!
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Да понимаю, но я большой и толстый 120 кг, а иногда очень надо одной рукой работать
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    из 125-ых конкурентов прямых с макита 5030 нету...
    И да многие думают что играет роль мощность и тд...нефига
    Работает то что, она сидит удобно и классно и от работы ты получаешь кайф... с китаем либо бошем работаешь и думаешь как бы не уе*ала бы она тебя..)
    я представляю если работать ими долго там руки отсохнут...а эта 5030 вообще идеальна)
    кстати если тебе принципиально чтобы одной рукой держать есть еще 4530...так это вообще худющая)
  8. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Я 176 и 85, регулярно пилю одной рукой, голову главное включать.
    Держать удобно
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    так и не понял в чем фишка ..:faq:
    пуска плавного нет, в чем тогда ее плавность и мягкость, в том что биения нет?
    есть лепсе 125 очень удачная болгарина. плавный пуск
    если дело в хвате то все чисто индивидуально
    наверное такие ощущения от того что она новая и не хуже тех что уже есть
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    На лепсе вибрации практически нету но макита в сравнение с ней работает мягче-приятнее я про это, я себе взял еще макиту потому что меня достала лепсе вырубаться в ненужные моменты) надо удалить у нее схему которая отвечает за перенагрузку ушм...и будут у меня 2 идеальные ушм) а так макита в руках держится ой как классно! обе хороши лучше их наверно не будет в этом мире для меня)
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    да есть там такая,
    мне мне не мешастает, но по ощущениям слишком маленький порог выставлен
  12. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    мне тоже не мешает когда метал режу) но стоит дерево пошлифовать, только так останавливается)
  13. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    А перестать перегружать не вариант? ;)
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    все верно подмечено с металом защита не срабатывает. с металлом все работают аккуратно:super:
    а с деревом постоянно срабатывает. что на лепестковом круге что на 3х зубом по дереву.
    тут как бы нет такого страха с заклиниванием и разлетом диска как при резке металла.
    при работе по дереву выбирается вся мощность ушм особенно когда снимать нужно много. и чувствуется что можно выжать еще и тут машинка резко глохнет мин на 5:)]
  15. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Стал обладателем деволт 4119. Сделана в Индии. Брал в ТМК за 5700. Из плюсов: удобно держать, хотя одной рукой не поработаешь, толстый корпус. Четкая работа кнопки. Плавный пуск, поддержка оборотов (первый раз увидел как работает). Регулировка оборотов. Вибрации практически нет. Минусы: короткий жесткий кабель, кожух регулируется отверткой, отсутствие брони якоря и статора.
