1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    так я вообше не перегружаю! он даже не нагревается) там слишком чувствительно все
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    вово...но у меня просто выключалась и я опять ее включал) вот поэтому я на всякий еще взял себе MAKITA 5030!
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    якорь у нее не защищен от пыли
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Да, знаю. Я так понял, что это удешевленняй вариант. Типа зеленого Боша. Но мне она нужна в основном работать с металлом. Ну может когда плоский шифер распилить метра три. Думаю не сдохнет от трех метров.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сами заблуждаетесь, и людей в заблуждение вводите. 4530 от 5030 отличается только защитным кожухом, под 115 и 125мм.
    А так согласен, эти машинки очень удобно в руке лежат.
    Про обхват тут. https://www.forumhouse.ru/posts/23826340/
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Makita GA4530
    Ширина (мм) - 128 мм
    Высота (мм) - 103 мм
    Длина (мм) - 266 мм
    Makita GA5030
    Ширина (мм) - 138 мм
    Длина (мм) - 266 мм
    вопросы еще есть?)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    128 и 138 это размеры кожуха? Тогда точно нет вопросов.
  9. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    :)]:super:
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Параметры упакованного товара
    Единица товара: Штука
    Вес, кг: 2,57
    Длина, мм: 383
    Ширина, мм: 152
    Высота, мм: 118
    Это вроде как размер коробки с товаром
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    есть.
    я, конечно не зануд, но если у них различается диаметр кожуха, то длина должна различаться на половину разницы в ширине или на столько же. Если корпуса одинаковые.
  12. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    У меня есть пару вопросов по Маките 5030.
    1. Подойдёт ли для зачистки сварочных швов от дуговой сварки (собираюсь сварить винтовую лестницу из профиля 60х60х4мм?)
    2. Можно ли этой болгаркой выполнить шлифование керамического кирпича для изготовление печи (потянет ли 125 зачистной диск по бетону?)
    Или всё же рассмотреть более старшую модель Макита 9558?
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Слабовата она для этих целей, как отрезная, тонким диском хороша, а как зачистная нет, для зачистки, как по мне, так не меньше 1-1,2кВт.
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Купи две макиты 5030, нагрелась одна включил другую
    А какая Эргономика...Она в руках так держится что отпускать не хочется)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    также можно пилить с двух рук одновременно
