1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Всё же зачистки будет больше, вообще я привык к ушм с длинной рукояткой (dwt 1000вт). Вот и думаю, что макита 5030 слабовата будет. Опять-же, кнопка включения на корпусе мне не очень нравится. Рассматриваю ещё вариант с красной макитой м9003, но там уже ценник повыше, да и сэкономили наверняка.
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Разговор идёт об удобстве работать с УШМ одной рукой
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А если не брать во внимание размер. Какой из производителей самый эргономичный и приятный тактильно?
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Так это как в анекдоте :),
    Женщины в магазине:
    - Мне пожалуйста вон тех огурчиков, что подлиннее,
    - А мне вон тех, потолще и с пупыршами,
    - А мне все равно, мне на салат ;):)]
    Я к тому, что у каждого все индивидуально, размер руки, комплектация, обрезинена рукоятка или нет, надо брать в руки и смотреть
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Это конечно верно и применение у всех своё. Но вот например качество пластика, подшипников, редуктора я думаю у всех примерно одинаково измеряется
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тогда смотрите в сторону брендов, качество у всех примерно на одном уровне, есть ли рядом сервис и наличие з/ч., как правило нормальный производитель следит за качеством, в отличие от одноразовых Побед, Ресант, Вихрей, Зубров и проч. Почитайте тему, уже не раз обсуждалось :hello:
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Осталось обсудить вкус пластика ...:)]
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Или сказать "мы на столько брутальны что вместо бумаги крапивой пользуемся" :)]
    Просто выше были сообщения у каких то производителей пластик хрупкий и не вызывает доверия, поэтому и поинтересовался о мнении знающих.
    Значит буду смотреть макиту, в городе где то был сервис по ремонту.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Когда брал (последний раз был какой-то Бош 125-й) последовательность была простая:
    - надо инструмент не для каждодневного/профессионального использования.
    - не планируются объемные работы.
    Поэтому пришел в Леруа, потрогал те УШМ, цена которых меня не напугала - что легло в МОЮ руку, то и взял.
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Как вам уже сказали, для каждого индивидуально.
    К примеру, про себя скажу.
    Мелкой ушм работаю без кожуха, и в большинстве случаев одной рукой в неудобном положении.
    Для меня важно ручка на хомуте (чтобы перемещались вокруг корпуса), диск на 125, маленькие габариты при мощности 800-1000вт, мягкая кнопка вкл/выкл (одной рукой).
    В магазине посмотрел в руках несколько моделей и выбрал, что мне понравились.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем спасибо за подсказки и советы. Похожу по магазинам, может что понравится.
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Наличие конкретного сц для выбора ушм, абсолютно не важно. Замена подшипника, статора, кнопки, смазки, щеток и пр. не составит труда для любого мастера.
    При понимании устройства ушм, это вполне по силам самому владельцу.
    И как правило, замена ротора/стартера неоправданно дорого, по отношению к стоимости инструмента нового.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Наличие авторизованного СЦ дает возможность бесплатного ремонта в течении гарантийного срока и означает доступность запчастей вообще.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Сц достаточно часто, авторизован на один-три бренда, а ремонтируют все подряд. Зч приобретаются у поставщиков, которые работают так же с частными лицами.
    Пс. если инструмент теряет работоспособность в течении гарантийного срока, стоит задуматься о смене бренда.
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Bosch GWS 9-125 S
    Летом стоила в Кувалде 4500. Пришел покупать, попал на акцию за 3500. Сейчас она 5000. Будете брать, посмотрите в ютубе видео, как отличить подделку, она в этом плане популярна.
    Работаю ей профессионально. Целыми днями. Часто на пониженных оборотах. На солнце. В древесной пыли. Занимаюсь шлифовкой срубов и пыль летит во все стороны. Так что болгарка в нагрузке постоянно от теплого состояния в горячее. Периодически чищу ее, но все равно забивается. Это не ее недостаток, это условия такие, другие так же и еще хуже. Нагревается так, что дай боже. Хоть двое перчаток надевай. Иметь запасную на замену не вариант, во первых при моей работе она нагревается за 10 мин а остывает за 1 час, плюс на высоте на 2 досках иметь кучу инструмента не вариант.
    Итог: отличная болгарка, очень удобная в хвате (она узкая, чем к примеру Макита), в топе по весу -легкая (при неудобной работе это ОЧЕНЬ важно). Ничего нигде не поплавилось, не овалилось не расхлебалось. Летала не раз с 3 метров на брусчатку. Пофиг. Единственный недостаток лично для моей работы: при шлифовке попадается джут, пакля, которые перемалымаются и после попадают со временем под кнопку включения. Кнопка не работает должным образом, чистить не удобно ее изнутри.
    Для шлифовки металла годится на 100%. Пыль от него тяжелее и воздухоотвод ее сдует. К тому же бронирована она хорошо.
    А вообще для работающих профессионально подойдет любая болгарка начального уровня от самих известных брендов. Любая. Переплачивать за доп опции следует только если действительно необходимы а так же обязательно любителям. Любителям обязательно дорогая болгарка. Их неумение работать убережет инструмент и здоровье при наличии блокировки при зажиме круга, включением богарки в сеть с включенной кнопкой и прочее...
    П. С еще один недостаток лично для меня - работаю хватом практически у головы, иногда задеваю кнопку блокировки для снятия образива. Вот была бы она поменьше и утоплена в буртик каемку как в маките, было бы супер. Хотя снять диск без кнопки а ударом туда сюда не проблема.
