1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    АСЦ на гарантийные ремонты приобретают запчасти только у изготовителя.
    Изготовители товаров запчастями в розницу не торгуют, с физическими лицами не работают.
    Брак есть у всех фирм без исключения.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь запчасти предлагалось покупать не у изготовителей, а у многочисленных посредников, которым нет никакой разницы будет ли покупатель физическим лицом или юридическим.
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    АСЦ обязаны использовать только оригинальные запчасти, приобретают они их напрямую у изготовителя.
    При отсутствии запчастей у изготовителя товар подлежит возврату в торговую сеть или утилизации.
    Физическое лицо может приобретать товары у любого продавца, присутствующего на рынке.
  4. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Только таким путём, за мизерным исключением, оригинальные запчасти и попадают в розницу. И АСЦ обычно имеют скидку от прайса, и порой не малую.
    Поэтому
    если он не авторизован, цена всегда будет выше чем в АСЦ. Вплоть до
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    На данный момент имею три болгарки Макита 1400вт, Метабо 1400вт и Интерскол 1300вт для просителей. В Маките и Метабо недостатков не нашёл, Интерскол обычный Китай. Посматриваю на Бош gws 1700cie.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    За бош нечего не буду говорить ибо у меня был он - pws 850 - шляпа...
    ВОт взял maikta 5030 и на столько мягко работает, что я аж ее положил в шкаф как экспонат ибо хочу убить свою ушм ЛЕПСЕ но что то мне подсказывает что я несмогу это сделать)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Завтра заберу заказанную Метабо, для меня идеал как предварительное заключение- регулировка оборотов, самая мощная- можно быстро резать толстыми дисками и быстро шкурить и зачищать, диски подходят с кожухом 150-125-115, обороты можно подстраивать под окружность диска, в принципе можно поставить и 180 диск если кожух сделать или купить. Рукоятка с антивиброй, звук болгарки не раздражающий, защита движка есть, сделана в Германии, редуктор с запасом мощности, провод 4 метра, поддержание оборотов, самоотключающиеся угольные щетки, автобалансир не нашел - есть или нет. Движок - серии марафон.
    По весу - всего 2,5 кг. Защита от закусывания вроде как отличная. Быстро зажимная гайка и поворот защиты без ключей.
    Специально ее взял для быстрой разборки металлического гаража да и работ сейчас много будет с металлом, и дерево шкурить тоже бывает.
    Есть ещё давно купленная Хитачи 13sd - лет 14 ей. Резал недавно 12 мм толщины бочку монтажные проемы. Лёгкая ,бытовая модель. Подшипник на валу в стороне к редуктору в прошлом году разошелся, китайский сервисник поставил пока работает, недавно свист появился - разобрал и все подшипники смазал и редуктор, сухие были. В принципе нормальная но нет защиты от закуса и других наворотов совсем, разве что обмотка залита компаундом. И слабая для высоких нагрузок, производительность при большом объеме маловата, дисками толстыми тяжело резать а их на гораздо больше хватает
    Диски юзаю обычно бош - режет отлично и крепкие на разлет и поломку, практически и не ломаются.
    Недавно от тещи Интерскол 230-2200 досталась болгарка, слабая мне кажется. С 2,5 мм дугой вообще тормозит. Заказал бошевские 1,9 и 2 мм, эксперт серии по металлу, словацкие и немецкие - надеюсь оживет, но 230 это у меня практически не используемый пока агрегат, разве что камнем займусь, тогда. Ну и при больших объемах резки можно юзать, бывает трубу на изделия с 5 мм стенкой "нкт", или большие массы арматуры. Хотя лёгкая болгарка мне гораздо больше нравиться на большинстве работ.
    Хотел 180 болгарку да передумал, та которая у Метабо 2,7 кг весит, это та же 125-150 мощная с большим кожухом - там правда ещё и 1900 ватным есть модели. Все таки большая будет для обыденных задач решаемых.
    Вообще думал болгарку с узкой ручкой брать да не было сразу а потом подумал что короткая все же неплохо будет - более верткая и клавишу все время не надо жать. По толщине вроде не особо толстая. Потом если понадобиться с RT узкой ручкой метабо возьму.
    Выбирал из метабо, бош и деволт.
    Метабо как то мне ближе по духу оказалась и лучше по соотношению -технологичность /цена. Разве что бесщеточная девольт заинтересовала, но для резки металла не понятно как там магнитный якорь вести себя будет да и по цене все же повыше, но зато корпус тоньше и тише. Отметку поставил в память на модель если опять буду подбирать ушм.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    О, хорошая вещь, что-то не попадалась раньше. Теперь увидев, думаю целесообразно с Боша на неё переключиться, Метабо всё покруче будет.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    У боша по мне ухватистость хорошая, рельефный корпус и резиновые накладки. Это мне ещё на перфораторе его понравилось, когда с макиты я на бош перешёл. Но что то не нашел 150 размер с регулировкой, а 150 диск считай в два раза долговечнее чем 125. А с регулировкой можно работать с более широким охватом и оснастки и обрабатываемых материалов. Можно конечно докупить кожух на 150 думаю. Я на метабо докуплю может кожух на 125 если почувствую его надобность для удобства. Ну и меня как то к метабо клонит, хотя бы в болгарках, плюс сборка в Германии как пишут .
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня к Бошу отношение двоякое как ко всем многофункционалам, делаем все, но не очень хорошо. Это как смартфон, как компьютер г. как камера г. и как телефон г.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    При ближайшем рассмотрении увидел что обороты-то у неё 9600, маловато будет. Такая же но на 125 получше, там 11000!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ничего что диск на 150? При 11000 разлетится.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А я и не собирался использовать диск на 150. Мне вполне хватает 125.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Не, до 10000 тыщ крутит. Ну мне больше и не надо в принципе. По мне 11 тыщ это для 115 диска больше. На Хитачи 13sd моей 10000 и нормально 125 работать. А у тещи Макиту 4555 брал, сам же которую им покупал, она на 11000 и особой разницы я не ощутил со своей Хитачи.
    Сегодня забрал Метабо - вау эффект есть. Машина для убийства материала :aga: Длинный корпус что хорошо для более лёгкого и уверенного контроля за мощным движком, запас прочности везде большой, большая довольно длинная ручка, где написано метабо там она резиновая. Защита толстая, прочная и широкая, гайка кюик очень легко закручивается и удобна в руках. Шнур суперский. Кнопка включения - идеальна по лёгкости включения и выключения. Вот на маките 4555 - там кнопку изверги придумали - очень тугая.
    Хоть пахан увидел крутую болгарку :)]
    Надо ещё кожух на 125 докупить и накладку закрывающую кожух полностью- для резки .
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Когда выбирал ушм на 125, смотрел все представленные, из "брендовых ". Отметил мягкую кнопку включения на метабо. Понравилась наиболее других.
    Если бы не кресс нашёл, взял бы метабо.
