1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Меня гайка ещё впечатлила и нижний фланец на уплотнителем резиновом колечке которое не даёт фланцу спадать с вала свободно при переворачивании болгарки с снятой гайкой - а то это спадывание и выход с пазов меня на Хитачи чуток достает при смене оснастки.
    Кожух красиво с изыском покрашен и очень крепкий - я не смог его согнуть даже немного обеими руками. Так же шнур 4 метровый, очень толстый и мягкий.
    Кстати диск на 150 на метабо выглядит маленьким, поставил купленные 2,5 мм бош эксперт и показались даже тонкими, думаю эта болгарка будет ими грызть как Хитачи 13sd - 1,4 мм дисками, я даже 230 туда поставил на пробу - ручку если удлинить и кожух сделать под такой диск то теоретически можно тонкие юзать осторожно, типа бошевских 1,9 мм.
    А на Хитачи G13sd один диск ставил на 150 на пробу - он большой по сравнению с ней. И ручка близко с ним находится слишком.
    Но вообще эта Метабо и под возможность установки 180 диска задумывалась, надо будет кожух метабовский купить на 180 - хотя чую мне и 150 диска за глаза, тем более он более безопасный в использовании, к тому же интерскол лежит на 230.
    И потому ещё и бралась самая мощная - чтобы больше тяги было на сниженных электронно оборотах. А то часто читал что просаживаются на сниженных оборотах при нагрузке менее мощные. Есть ведь и на 800 ватт с регулировкой оборотов, та же Лепсе
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я на своих диски больше 1,2 вообще не использую, в основном 0,8-1мм.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Мягкая кнопка это с одной стороны хорошо, только на своей уже два раза разбирал и подтачивал, начала вылетать в работе.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Как зовут ушм?
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Metabo 14 125 qwick.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Мне регулировки на ушм не нужны. Для особых работ использую полировальную машину. По сути также ушм, только редуктор тихоходный, "заточена" для работ на низких оборотах.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я на низких практически вообще не работаю, за редким исключением. Просто брал в максимальной комплектации, чтобы было.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я юзаю от 1 мм до 2,5 мм.
    Тонкие режут быстро и минимально искрят и пылят и шумят но ресурс меньше ощутимо и для перегрузок не подходят, ещё и гнуться при ровных резах, так же нельзя зачистить после отреза края для сварки.
    Набрал кстати вчера метабо 1,2 125 мм - думал луга их делает, оказывается Румыния. И цена всего 25 руб. А луга в наших сельпо -27-30 руб такая же, но она часто с вибрацией последняя была у меня, брал на допиливание. Взял ещё на пробу луга премиум - может такая нормальная, хотя тоже 25 стоит как и румынская метабо, что вообще странно для домашнего производства без таможни
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Я предпочту менять мягкую кнопку при износе чем постоянно испытывать дискомфорт нажимая тугую.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Супер-теща! Я, откровенно говоря, побаиваюсь этой здоровой шайтан-машины, все больше маленькими. на 125 мм работаю...:)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я тоже побаивался, но увидел что она весьма слаба, ну и безопасно работаю, тяжеленная она, я понадобиться мощную метабо возьму, с защитой от закусывания и всякими технологическими плюшками. А пока для редкого использования с бошевскими 2 мм кругами эту Интерскол поюзаю, хотя вот завтра бочку 2/1 метр пилить буду на 3 части, толщина 12 мм, пилить буду 150 метабой, преимущественно но и 230 диск бошевских с интерсколом испытаю
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    По большому счёту шайтан машина нужна когда надо быстро покромсать что-то, для точных работ она малопигодна. Для дачно- конструкторской деятельности достаточно и 125мм и 900вт. Мои извращения с 125х1400вт и желание 125х1700 откровенно говоря просто понты.☺
  13. hotag
    hotag
    hotag
    230 это ещё не шайтан машина. Вот 305 болгарка весом 11 кг это да .
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Прикупил себе сегодня макитку 5030, доволен, но немного тяжеловата для одной руки, но хоть не дёргается при запуске как мой матриккс.
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    однозначно) ну реально сбалансирована и работать ей кайф
