1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Стесняюсь спросить - а фиксатор резьбы не помогает?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно и поможет. У меня она редко используемая, я просто убедился, что гайка откручивается, делать не стал. Вообще то производителю неплохо об этом побеспокоиться, дефект то этот общеизвестный.
  3. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Я себе взял макиту 5030 125мм 700 с чем-то ватт:
    -порезать кладочную сетку
    -не толстую арматуру
    -зачистить сварные швы
    -не толстую профильную трубу и уголок
    Её хватает за глаза
    Пилить профильную трубу больше чем 40*40 и уголок 50мм мне ей не удобно, для этих целей есть 180й интерскол у тестя, им быстрее, но и 125 с этим справляется, просто чуть дольше.
    Если подпилить десятка 2 столбов, то я за 125
    Если пилить столбы на регулярной основе, то 180, но через 10 столбов сделаете перерыв, т. к. руки устанут держать её горизонтально.
    Для 125 в защите от закусывания смысла не вижу, т. к. не такая уж она и мощная чтобы не удержать руками
  4. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    В идеале считаю, что надо иметь 2, для повседневных задач 125, bosch/makita что-то ещё именитое, для тяжелых случаев 180 или больше, т. к. пользоваться редко, то что-то из бюджетного
  5. Русачок
    Русачок
    Русачок
    Город Первого салюта
    Спасибо, что предупредили. Буду на чеку.
    Пока инструмент нравится. Кроме отсутствия регулировки оборотов, все устраивает. Отсутствие плавного пуска не мешает. Не вырывает из рук.
    Решил, что буду делать 125 болгарку все равно (якорь менять).Иногда она очень нужна. То подлезть в неудобное место, то подточить аккуратно.
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем привет. Что из этого стоит/не стоит рассматривать? Задачи: отпилить и все, например 57ю трубу obAxlG3Jh-c.jpg FOMPfQtpFvA.jpg 6vTQB0psxaU.jpg
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    При эксплуатации болгарки Лепсе на 125 мм интересный момент выяснился: совсем тонкие отрезные диски и даже алмазный диск Спец 125x22.2x2 мм в этой болгарке зажать не получается, при затягивании всю равно прокручивается...
    Или это у всех так?
    Выяснил, что есть специальные колечки прокладочные для болгарок, но их не везде купить можно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Колечки обычно из картона да и используются, чтобы легче диск откручивался. Можете сами сделать. Можете попробовать перевернуть прижимную шайбу. Обычно они делаются так, что подходят для тонких и толстых дисков.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Колечки купил - стоят не дорого.
    Прижимная шайба как раз и находится в положении "для тонких дисков".
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    очень странно, обычно в таком положении в ноль фланец должен сходиться.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    а вот попробовать закрутить прижимную шайбу вообще без диска я не пробовал...
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Привет всем!
    Есть у меня Макита 9079S.
    Машинка отличная. За 11 лет чего только не резал: бетон, кирпич, металл.
    Режет, режет и режет.
    Вчера взял еще одну такую же.
    Цена вопроса 7 руб.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Legendad,
    В одном популярном интернет магазине такая цена:
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
  15. fliak
    fliak
    fliak
    Минск
    Подскажите пожалуйста, можно ли выполнять шлифовку деревянных поверхностей полировальной машиной?
    Скорость болгарки слишком велика, а вот 3000 у того же Интерскол УПМ-180 очень кстати.
    Однако производитель не комплектует изделие гайками для лепестковых кругов, а в инструкции к полировалке DeWalt сказано не применять для шлифовки.
