1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Как представляется данная статья (хоть и немного наивная) весьма поможет в выборе болгарки начинающим, т. к. техническая информация по изделиям одного из производителей более- менее собрана в одном месте.
    https://master-forum.ru/ushm-makita-novinki-2017-otzyvy/
    А в теме (возможно) поменьше будет вопросов от ленивых - какую же ему болгарку купить. ;)
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Попробовал: прижимная шайба до конца не закручивается - остаётся зазор.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Khanto, честно сказать я не сталкивался с таким случаем. Остается только колхозить шайбу.
  4. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    В начале мая приобрёл AEG 13-125XE - и пока только одну "проблемку" обнаружил - при работе с радиальной щёткой - она, со временем, "разлохмачивается" и начинает тереть по кожуху. С отрезными, шлифовальными и полировальными кругами всё в порядке. С полировальным вообще песня - на малых оборотах полировал зацарапанное оргстекло катафота (сначала, конечно, шкуркой убрал глубокие царапины) - результат отличный. IMHO за свои деньги отличный аппарат с кучей полезных "примочек". К тому же и щётки "с отстрелом" от Макиты можно потом поставить будет.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Чем именно? Имею в виду насадку и абразив.
  6. chapas
    chapas
    chapas
    Подскажите, пожалуйста. Необходима УШМ - в первую очередь, для снятия старой краски со стен дачи (вагонка) и просто пройтись по бане (вагонка + "морилка").
    Выбрал такую DWT WS24-180 D
    Мощная (мало ли пригодится), плавный пуск, защитная гарда, изменяемое положение рукояти.
    Одобряете ли?
    Вопрос главный: какие диски к ней подойдут, т. е. наденутся на шпиндель? Такие
    Bosch 2609256333
    Т. е. главное диаметр отверстия д. б. 22,3 мм.
    Извините за "нубские" вопросы.
    Спасибо.
    PS И какую лучше щетку покупать - чашеобразную или нет? Извините, что не по теме.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Такой можно снимать краску вместе с вагонкой :)
    такой мощности ушм вам не нужна
  8. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Обычная насадка с жёсткой подошвой под полировальный круг, навинчивающаяся на ось, сам круг к ней - войлочный, тонкий (5мм).
    Вместо полировальных паст (не было под рукой ничего - брызнул чуть-чуть WD-40). Всё делал на второй скорости ("В" на переключателе). На бОльших скоростях не пробовал - да и смысла нет - плавиться начнёт оргстекло.
  9. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Всё зависит от задач... не даром их (щётки) разные выпускают.
  10. chapas
    chapas
    chapas
    Так не регулируются обороты никак? А если не сильно прижимать? И вообще какого диаметра отверстия диски подходят? Они все взаимозаменяемые?
    Спасибо.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На 125 ушм регулируются
    руки в любом случае отвалятся под такой тяжестью
    22,3
    почти
  12. chapas
    chapas
    chapas
    @Aant78, спасибо
    Тогда такое или подобное
    Engy GAG-720
  13. chapas
    chapas
    chapas
    Вот выбрал. Недорого. Есть регулировка оборотов
    РЕСУРС РШУ-125Е
    Одобряете?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @chapas, смотрите AEG WS13-125XE
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Я на свою AEG 13-125 защитный щиток надеваю только кода с отрезными дисками работаю, а когда по дереву с корд щетками или шлифовальными насадками его вообще не надеваю.
    Защиты от него при работе с деревом ни какой, только обзор ограничивает
