1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нет. Это чистокровный СССР, кое что выжило после бомбёжки. Если не жалко 3500р за 125ую, однозначно Лепсе. Макиты, шмакиты рядом не стояли по расскладу цена–производительность. Очень надёжные агрегаты, и запчасти в магазинах имеются.
    Можно заказать на заводе, но у них дороже чем в магазинах.
  2. Radozcil
    Radozcil
    Radozcil
    Кызылорда
    Так 230 надо.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Болгарка (ушм) ЛЕПСЕ МШУ-1,8-230-А профессиональная с плавным пуском - 4270 р.
    Если походить по магазинам, можно найти за 3700—3900р.
    У меня такая, не убиваемый аппарат. Но я умудрился убить якорь, чисто по своей дурости. 1200 р. в магазине и она опять в строю.
    P. S. была Макита 230. Убил. Уровень тот же, но якорь 3700 р., плюс пересылка. По факту это тупо купить в магазине новую Лепсе, что я и сделал. Теперь никаких Макит, шмакит и думать не хочу.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А почему убить? У вас задача то вобщем тухлая, ни о чём. Даже любое китайское омно обязано её выдержать. А для чего вы её покупали? В серванте хранить?
  5. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Radozcil, там есть и на 2квт в пределах вашей суммы. имхо взял бы лепсе, понадежнее будет, но для ваших целей подойдет любая из перечисленных. А там уж сколько протянет...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    открою маленький секрет - то, что касается резки металла, нормальная 125 болгарка с кругом 1мм обеспечит ничуть не меньшую производительность чем 230-я, и при этом она гораздо более безопасна. Отпилить кусок стены можно болкаркой на прокат, или вообще обойтись перфоратором. .
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ваш секрет не маленький, а достаточно спорный, поскольку ИМХО каждой работе - свой инструмент (подсказывает опыт ОДНОВРЕМЕННОЙ работы болгарками со 125-м, 180-м и 230-м кругом).
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Может быть. Из практики работы с металлом преимущество 230 болгарки было замечено только в том что она может за один рез пилить трубы бОльшего диаметра чем 125-я.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Особенно это хорошо заметно и оценено при резке "с руки" под 45 град. Это раз.
    Неоценимо при резке камней, кирпича, поребриков и пр. когда необходим чистый рез, когда можно прорезать насквозь с одного подхода (с одной стороны). Это два.
    При чистке металла торцевым лепестковым кругом на 125-ю надо давить, а 230-ю только направляешь в нужное русло. Это три.
    Ну и перегрев редуктора в наших южных краях приходит немного позже на 230-й.
    Это только то, что пришло экспромтом в голову.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Я за работу по камню ничего не говорил, речь только о работе с металлом в контексте планов @Radozcil по ремонту ворот.
  11. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Похоже Москве закончились лепсе 08-125-э.
    Продавец советует Фиолент.
    И чего?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    кипите сразу на заводе Лепсе, всегда они там есть :)
    или можете купить другую, например AG115/1200CE
  13. Radozcil
    Radozcil
    Radozcil
    Кызылорда
    В контексте планов, так же резать стену из шлакоблока, железобетона, кирпичей (нужное подчеркнуть, т. к. стена "обмазана" и начинка пока не понятна) резать её надо для закладки уголков, скорее всего "сотки" это надо тоже делать 125 болгаркой?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Увеличенный на пару сантиметров пропил у 230-й все равно недостаточен для сквозного прореза даже если пилить с двух сторон. Плюс, куча пыли, нехилая нагрузка на руки и опасность травматизма, особенно если стоишь на подмостках, лестнице и тп и пилишь выше уровня груди. Я бы ограничился перфоратором. Намечаете линию, берете бур 6х260 или 6х310 смотра какая толщина стены и методично бурите плотный ряд отверстий. можно приложить угольник сбоку чтобы контролировать перпендикулярность бура.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все зависит как глубоко надо пилить
