1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Барута, @Veseloff, :ogo::ogo::ogo: Так, для вашего поучительства, странно что вам надо это объяснять, - столько сообщений пишите - болгарка, да и весь якорный инструмент БЕЗ нагрузки в несколько раз меньше потребляет, чем на номинальной нагрузкой.
    По поводу шкурения я могу больше сказать что можно регулировать обороты (мощность) методом включениия последовательно ламп мощностью от 200 до 500 ватт. Причем можно даже вентиляционные отверстия практически все закрыть и болгарка сильно греться не будет.
    А поповоду ГРОМКИХ слов как " металл будет пилить " - ЧЕМ металл отличается от шкурения ? - НЕОБХОДИМО внимательней читать - шкурил - значит это не просто кусок железки отрезать за 1 минуту, а шкурил ЧАСА ПОЛТОРА - это о чём то говорит ?
    Павел ОЧЕНЬ точно описал что инстремент на низких оборотах может потреблять прилично, А МОЩНОСТИ которая болгарка может дать нет и начинает жрать из сети. Допустим болгарка при 220 вольт 10000 оборотов - 1000 ватт, а при 110 вольт (допустим вышло) 5000 оборотах 250 ватт. Почему ? - надеюсь не надо объяснять .
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Давайте так - (уж очень " громкие " заявления делаете) - ВЫ ДЕРЖАЛИ Hyundai на 850 ватт и интерскол на 900 ватт в РУКАХ ? - Думаю нет, а я держал.
    Так не понимаю я людей, которые в глаза даже не видели, и делают какие то " громкие " выводы.
    Могу сказать что как раз китаец сделан очень аккуратно и в руках лежит удобно по сравнению с " интерсколом "
  3. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Благодарю за советы.
    Приобрёл, таки, ушм Хёндэ G 850-125 за 2205 р.
    Почему-то, ИС и даром не нать?
    Удачи!
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Нахалыч, этот хендай весь какой то сомнительный. И качество у него похоже начального уровня несмотря на надписи профешнл. Возможно, что выбор болгарки ИСа был бы правильнее. Только не новой бюджетной линейки "домашний мастер". Могу от себя пожелать вам не скоро вернутся в эту тему с выбором новой ушм. А если вдруг сможете разобрать болгарку и показать фотки ее якоря и редуктора, думаю многие вам скажут спасибо.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вот не нравится мне новая тенденция - пластиковая часть редуктора с подшипником (она же крышка редуктора). Менять весь узел в сборе, а учитывая "доступность запчастей" для инструмента хендай, загудевший подшипник станет проблемой.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня две (обе) болгарки от ИСа умерли при работе "в бытовых условиях". Одна "по механике", вторая сгорела. "Рядом" с ними работали бош и макита, которые и сейчас живее всех живых. Так что Ваши советы надо сопровождать большим ИМХО.
    Да, для уточнения, в одном ИСе меньше половины щетки отработано, во втором от четвертинки до трети стерто, т. е. совсем мало прожили.
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Т. е. вообще непонятный китай гарантировано лучше чем то что у вас сломалось? Насчет ИМХО читайте внимательнее, там у меня было написано "возможно". За ИС я точно не агитирую и свои варианты не толкаю.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мне не понятна классификация на: понятные, непонятные и вобще не понятные китайские товары? Если можно, то подробнее об этих тонкостях.
    Тема о болгарках, вот я и сравнивал то, и только то, что у меня в наличии. Никаких теорий и домыслов о возможности и невозможности не выдвигал. Сравнил ИСовский инструмент (без привязки к стране производителю) с бошевским (пр-во Россия) и макитовским.
    Слово "возможно имеет вероятностный исход события, ИМХО понимает сообщество, как "мое скромное мнение", соответственно это не совсем одно и то же, или совсем не одно.
    Ну и если о моем ИМХО, то я не покупая безродных или цыгантулз болгарок, поскольку это инструмент повышенной опасности, и я лично был свидетелем нескольких ситуаций с весьма плачевными последствиями.
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Не знаком с вашей классификацией. Мне в этой болгарке hyundai непонятно все: кто ее фактически производит и что у нее внутри. Фотографии внутренностей ушм интерскола можно легко найти. Компания известная, с вполне определенными контактами, если это надо. Человек выбрал кота в мешке, скорее всего по внешнему виду или по названию торговой марки. Надо сказать что корпуса электроинструмента этой торговой марки отлиты неплохо - возможно этим многим и внушает определенное доверие.
    Вот и напишите про болгарку хендай, если беретесь сравнивать ее с интерсолом - чем хуже, чем лучше.
    Если бы у бабушки было нечто, возможна она была бы дедушкой. Вы мне это пытаетесь донести? :)
    Да не надо лишних слов. Если в своем сообщении я не ссылаюсь на чужое мнение или информацию, то стало быть это мое мнение. Это очевидно.
    Во всяком случае, я не делал никаких заявлений, например от лица китайских коммунистов или американских террористов.
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Добрый вечер. Около 20 лет назад, на рынке купил болгарку с названием ELTOS, к удивлению оказалась прочным, до сих пор работает. Появилось желание приобрести маленькую болгарку, этой фирмы, но нигде не продаются. А почему перестали ее выпускать?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это фирма Спарки (Sparky Eltos AD) теперь,
    в 1996г Приватизация завода СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч фирмой СПАРКИ ГРУП
    как раз 20 лет прошло :)
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Примерно такая? Я купил её уже изрядно б/у примерно в 1999г. В 2004г. побывала в ремонте, с заменой щеток, якоря и всех подшипников.
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Да да точно такая, только надписи болгарка нет.
  14. Uassya
    Uassya
    Uassya
    Бугульма
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите определиться с выбором ушм на 125 круг. Прочитав бегло данную ветку и немного проштудировав предложения в интернетмагазинах остановился на аппаратах следующих производителей: dewalt, aeg. Очень часто тут мелькали рекомендации по болгарке aeg 12 125. К своему стыду никогда не сталкивался с данным производителем. Что вы можете сказать по этим двум претендентам aeg 10 125 и dewalt dwe 4205? До этого имелся опыт работы с ИСом 115/750. Вполне себя оправдал. Да и забыл упомянуть работы планирую выполнять эпизодически резка металла уголок, труба, зачистка сварных швов
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Uassya, берите 4205
    учтите что это совсем не та что сейчас продается AEG WS12-125
    модели сделали шаг выше
    Как еще варианты посмотрите на Metabo W 1100-125
