1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Fild12, по звуку да согласен плавный пуск есть, а из сети выдергивали с нажатой клавишей и запускали?
    Вскрывать будете? там один саморез всего
  2. Fild12
    Fild12
    Fild12
    Да. Не завелась.
    Я уже писал, что вскрывал. Но не фотографировал.
    Если хотите вскрою еще раз и сделаю фото.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Этого хочу не только я но и все будут рады в этой теме, так как реальных фото пока нигде нет вообще, проверил
  4. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Поддерживаю, буду рад увидеть внутренности, тоже присматривался ранее к такой, да ничего не нашел!
  5. Pingvinator
    Pingvinator
    Pingvinator
    :hello:
    Приветствую форумчан!
    Ребята, выскажите свое мнение если не трудно: не столько совет что брать а что нет, а именно ваше мнение что бы именно вы взяли себе из этой ценовой категории и из этих трех моделей:
    1. УШМ metabo W 750-125
    2. УШМ RYOBI RAG800-125G
    3. УШМ Makita GA5030
    Просто хотелось бы ваше мнение в плане что бы вы себе взяли и пару слов почему. Цена у них так же по номерам идет от дешевой к дорогой. Нужна болгарочка на замену макиты 5030, но посмотрев кучу отзывов вроде и эти другие модельки хвалят. Вот и застопорился. Работа чисто хоббийная - в мастерской занимаюсь деревообработкой и конструирую самодельные станки, приходится резать уголок, полосы и так далее. Швелера и рельсы не планирую на лапшу распускать.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только размещайте их не здесь, а в теме https://www.forumhouse.ru/threads/361534/.
    Здесь же будет достаточно ссылок на Ваши посты в той теме.
  7. Fild12
    Fild12
    Fild12
    Все понял, так и сделаю, но в следующий раз.
    А сейчас бы хотел представить небольшой обзор по работе этой болгарки. Если сильно не к месту, то можете перенести в другой раздел.
    Итак. Stanley Fatmax FME 822. Первое использование.
    Круг использовался 125х2.5.
    Резалась пластина толщиной 6 мм и шириной 120 мм.
    Сначала отрезал 2 "пристрелочные" полосы.
    Затем после перерыва отрезал еще 2 "контрольные" полосы без перерыва. Итого можно считать рез 240 мм (6 мм).
    Температура перед началом "контрольного" реза.
    Температура сразу после окончания реза.
    Если не считать нагрева, то проблем болгарка не доставила. Резала уверенно, особенно учитывая, что при резании я прилично давил на нее. Искр было так много, что при положении рукояти, кожуха и заготовки как на фото, мои рабочие китайские джинсы не выдержали и воспламенились (рядом с "интересным" местом оставив мне небольшой ожог). Фото я по известным соображениям приводить не буду).
    После работы обратил внимание, что в корпус болгарки попало много пыли от реза, т. к. на входных и выходных вентиляционных отверстиях осталось много черных следов. При демонтаже кожуха после работы эти загрязнения тоже видно.
    Кстати, я ошибался, говоря что на якоре нет защиты.
    С некоторых ракурсов видно её часть.
    На этом отчет закончил.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Про плавный пуск не скажу, не заметил его там, но это же бош, плюс регулировка оборотов плюс отстрел щеток.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Точно есть
  10. Fild12
    Fild12
    Fild12
    Разобрал Stanley Fatmax FME 822
    Электроинструменты. Что у них внутри?
    По моему мнению эта болгарка уступает родственной Stanley STGS9125 (900 вт, 125 круг) отсутствием "бронирования" ротора и якоря, втулкой вместо подшипника в редуктор, но выигрывает наличием мелких внешних удобств (плавный пуск, кейс, рукоять с ключем, длинный и мягкий кабель, безключевое регулирование защитного кожуха.).
    Ресурс данной бытовой УШМ покажет время.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Цапон-лак и кисточка решают проблему (5-6 слоев) дешево и сердито.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Fild12, а еще фото будут? где блок пп и кнопка
  13. Fild12
    Fild12
    Fild12
    а желтая фиговина в моем посте выше это не он ?
    здесь у меня есть только такие фото
    если что упустил, говорите, поправлю)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто конденсатор фильтра от помех на 0,15мкф, подключен параллельно двигателю ушм
    блока пп не вижу, только кнопку включения обычную
    1004525-42
  15. Fild12
    Fild12
    Fild12
    А как обычно выглядит блок пп?
