1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Люди с опытом, подскажите, в хоз-ве есть125мм Бош 1.2кВт с регулировкой оборотов. Есть мысли завести еще что-то более мощное - вот напр. metabo we 17-125 или wev 15-125. Первая мощнее, вторая с регулировкой оборотов, а цена одинаковая. Вот из общих соображений, как бы вы поступили? И как у них с бронированием/пылезащитой, не подскажете? По прибамбасам кажется, что пылеотсос. кожухи и проч. - дороже, чем у Бош. С наличием тоже, видимо, сложнее. Но цена.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот например:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если есть работы по шлифовке, то выбрал бы с регулировкой оборотов.
    Если придётся заниматься только резкой металла, то - более мощную.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для каких работ?
    вот бронирование якоря и статора 17-125:
    IMAG5676.jpg.f5b579830eb8945b25ddfa33f17afd74.jpg IMAG5677.jpg.f15e3b674decc73587f422c13e29f85e.jpg
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Спасибо за ответы.
    Да для всего подряд. Производство (ремонт эл. двигателей и подобного), стройка/отделка (металл, кирпич, штукатурка и т. п.), хозяйство. Вроде с регулировкой уже есть, послабее правда, но жалко ее гробить на всякую фигню руками балбесов-работников) Тут полистал и осознал, что существуют и 150мм, на пару тыс. дороже за 1.5 кВт. С другой стороны - нет предела совершенству. На 150мм поменьше расходников, в т. ч. чашек всяких и т. п. алмазных штук.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а кто мешает ставить на 125мм? :)
    тогда
    Metabo WEV 17-125 - 8600р
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну у 150мм варианта обороты будут меньше, уже не торт?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    наоборот для шлифовки это большой плюс
  9. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Вот вроде и совсем болгарка не нужна, нужно просто чтобы была всегда в кладовке на даче, и при этом такой сложный выбор)
    что буду делать:
    1. Бочку стальную разделить на две по окружности
    2. Кирпич немного
    3. немного метал
    4. сайдинг виниловый
    а также буду зачищать веранду под покраску и возможно что-то из старой мебели также под покраску
    ну и наверное что-то где-то полирнуть придется когда-нибудь
    то есть (наверное!) нужна машинка с регулировкой оборотов, все что с регулировкой сразу стоит сильно дороже, но несколько модкелей все же присмотрел:
    1. Felisatti AG125/1000S - 2800 руб - ничего про нее не знаю
    2. Фиолент МШУ2-9-125 - 2240 - тоже темная лошадка
    3. Bort BWS-905-R - 1600 рублей, супер цена, хорошие отзывы, вот только насколько я понял из отзывов, функция регулировки оборотов ломается у большинства пользователей
    4. BOSCH GWS 850 CE - но это уже 4700
    из УШМ без ругулировки безспорный лидер (на мой взгляд, по итогам изучения характеристик и отзывов) по удобству и качеству Makita GA5030 ценой чуть больше 3 или с 5 дисками за 3500 в OBI и в этой ветке хвалят Stanley Fatmax, 850 Вт, 125 мм с плавным стартом, кейсом, доп насадкой всего за 2490
    Помогите пожалуйста определиться, нужна ли мне болгарка с регулировкой оборотов, если нужна то какую предпочесть?
    Ранее опыта обращения с таким инструментом не было, поэтому не совсем понимаю что от него хочу, это мой первый дачный сезон, но очевидно что вещь в хозяйстве необходимая
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит хватит и фелисатти или фиолента, просто берите то что удобнее вам в руке будет
    совсем не хвалят :)
    с регулировкой только если больше 1 кВт там будет, но из указанных работ вам регулировка совсем не нужна
  11. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Спасибо! Вот я и хотел в первую очередь проконсультироваться нужна ли мне эта регулировка, фары и машину полировать не собираюсь. То есть для работы щеткой или полировальным кругом по дереву и металу не нужно снижать обороты?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да нужно
    но ушм тогда не меньше 1 квт
    Рекомендации я давал выше на такие бюджетные ушм, сообщение 883
  13. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    ничего не понимаю. то есть УШМ меньше 1 квт в принципе для шкурения и шлифовки не годится? нужно брать больше 1 квт с регулировкой?
    я из него и почерпнул Felisatti, но гнуть кожух это для "опытных пользователей") лучше переплачу немного на модель под 125 диск
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При уменьшении оборотов регулятором мощность ушм резко падает
    при половине оборотов (5,5тыс) остается от 1квт всего 250ватт (если нет поддержания оборотов и около 400ватт при наличии поддержания оборотов) и что вы с ними будете делать? :)
    да тоже вариант
  15. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    понял, спасибо! А что думаете про вышеобозначеный борт?
