1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Nibelung1981, я б из Фелисатей либо которую @Aant78 советовал взял, кожух не обязательно груть, можно подобрать - докупить на 125 диск, либо AG125/1200CE
    цитата с сайта фелисати (если не врут):
    • ограничение пускового тока,
    • защита от заклинивания,
    • защита от повторного включения,
    • константная электроника по току,
    • защита по току, регулировка оборотов,
    • температурная защита.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Почитал Я
    половина отзывов поддельные
    Остальные от людей которые только пару раз ее включали
    Обычная ушм очень бюджетного класса
    Фото разобранной:
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вот этого увы нет, вместо термодатчика - перемычка
    Реализована термозащита только в более старшей модели на 1,4квт
    Все остальное точно есть
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Aant78, я уж заметил что у них с описаниями бардак) у меня плоскошлифовалка TP115/350VE по идее должна быть с регулировкой (на момент покупки было указано что она есть) - а по факту - нет
    сейчас на сайте в характеристиках обозначено весьма неоднозначно и уклончиво
    "Количество оборотов холостого хода (колебаний) - до 6500"
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Ещё можно посмотреть на УШМ от Лепсе, недавно взял в дополнение к 125-м DWT и Бошу (зеленому). Поработал не много, стер около 10 дисков на резке профтрубы, но в работе понравилась, вибраций практически нет, эл. регулировка оборотов и плавный пуск, защита от закливания, длинный мягкий шнур. Из минусов толстоватая рукоять (субьективно) и заменил гайку на защелке защитного кожуха, с родной диск до конца не давала доработать. После её покупки DWT добиваю на шлифовке/зачистке, бош оставил в качестве резервной и для друзей. Учитывая её цену и наличие доступных з/ч не плохой вариант.
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А-а, кажется понимаю - на 125 будет уменьшение мощности при уменьшении скорости вращения, а на 150 будут полные 100%. А почему там так плохо с этим - мощность падает в этом регуляторе? Конструкция такая?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    особенность регулирования оборотов двигателей последовательного возбуждения
  8. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Ну прямо Вятка автомат :) пожалуй ее и возьму. Правда весит 3 кило, но мне не критично
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да аппарат кондовый :), я ранее в этой теме первоначальный отзыв оставлял, все упаковано в промасленную бумагу, зап. щетки в картонной коробочке, в тех. паспорте отметки ОТК и никакого запаха китайской резины ;).
  10. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Резюмируем:
    1. регулировка оборотов в быту пригодится поэтому от макиты 5030 к сожалению отказываемся?
    2. если выбираем из Фелисатей и Лепсе, то берем Лепсе ибо она сделана качественнее и работает мягче?
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Что делать чтобы не зажимало диск? Невозможно открутить гайку которая зажимает диск (диск снимаю когда полностью сточился).
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    1. Избегать ударных нагрузок на диск.
    2. Не допускать его заклинивания в детали.
    3. Поменять фланец с гладкого на зубчатый, (не даёт провернуться диску, и затянуть гайку) но не 100%
    4. Поставить новую гайку, с системой откручивания без ключа.
    5. Купить новую болгарку, в которой все эти функции есть. :aga::hndshk:
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    6) подкладывать картонный диск под гайку :)
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Это хорошая штука, но о ней не все знают и она не везде продаётся. Я относительно недавно о такой узнал, когда в моей Лепсе 125 не смог зажать тонкий отрезной диск.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в любом канцелярском магазине :)
