1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В таком бюджетном секторе и обсуждать то нечего даже
    я бы лучше обсудил Fein WSG 14-125 стоит брать себе или нет
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Хитача рублёв на 700 подороже. Но внушает хоть какое-то доверие. Стенли нет, и цена как бы говорит о том сегменте, в котором они пытаются продаваться. Это сегмент китайщины. Вобщем лучше подкопить до хитачи, если есть возможность.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это старье какое-то или не для нашего рынка? Я таких не помнить, на сайте нету. У мну WSG 15 и 17 с обычной жопой
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Специально смотрел - у нас цены на этот Стенли лишь на пару-другую сотен рублей ниже, чем на ДеВальт. Видимо, с точки зрения продавцов - похож на ДеВальт хотя бы расцветкой - значит хороший инструмент и дорогой:mad:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще то Стэнли и Девольт это одна компания. Уже года 4 как. Посмотрев на их инструмент, я так понял, что Девольт они позиционируют как премиум, а Стэнли как дешевку.
    Не могу сказать что у меня супертяжелые режимы для работы будут. Ну и выбирал конечно по весу, 1,9 кг желтенького пересилили.
    Если что, считайте меня первопроходцем)
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Rumato, может макиту 5030 бу купить? Ну или какая там схожая по моще
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Итого разобрался со всеми этими проверками
    Т. е. если вдоль радиуса качать вал - то радиальный люфт
    А вы на самом деле проверяли люфт конической пары редуктора, он должен быть в любом случае, без него никак
    Если этого люфта нет значит все забито смазкой и после работы так же появится :)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для развитых стран
    А скилл, зеленый и синий бош тоже одна, но скилл ушм это вообще г.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не, б/у точно брать не буду.
    Если не я, то кто потом по желтому отпишется?)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    отзывов полно на самом деле
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нашел всего 2. И оба положительные)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Rumato, тогда это ваш выбор и точка!
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    В семье не без урода, это про скил:)
    касаемо Dewalt. Все же попал в магазин, где их есть немножко. Правда магазин как музей, весь инструмент прибит к витрине намертво. Но все же рука подлазит. Вот несколько моделек было, от слабенькой до мощьненкой, все показались удобные в руке. У них некоторое утоньщение в районе хвата (на старых модельках вроде такого нет). Буду покупать себе Dewalt погонять. Стало интересно.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Люфт зависит и от того, какой формы зубья у пары.
  15. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    @Aant78, тут кстати из ощупаного и пошатаного
    Все наоборот, пытался исключить влияние зазора между зубьями шестеренок (он должен быть по идее всегда).Задача была почувствовать только тот люфт который образовался между валом и подшипником, внутри подшипника и между подшипником и корпусом. Где-то читал, что человек начинает уверено чувствовать начиная от 0.1мм
    Там где люфт был совсем маленький, как на макитах, возможно я ошибался и его там почти небыло, но на декстерах, хитачи и стенли, люфт был такой, что казалось это старый сильно ушатаный инструмент.
