1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Извините, а о чем это Вы?
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @KIL16, про платку плавного пуска.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    блок плавного пуска aol ds8a
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Механическая лучше за счет того что располагается прямо на выходном валу и потому импульс меньше достается при обратном ударе пользователю
    Плюс время срабатывания
  5. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Более-менее определился с пожеланиями относительно выбора УШМ для нерегулярного бытового использования на даче.
    Нужен аппарат с диаметром диска 125мм.
    1) Качество - чтобы не сломалась на следующий день после окончания гарантийного срока
    2) Более-менее эффективная защита от пыли
    3) Защитная муфта или другой способ защиты от заклинивания диска
    4) Возможность настройки для работы с УШМ левой рукой (хотя, необязательно)
    5) Плавный пуск
    Есть ли модели, отвечающие таким "хотелкам" с ценой в районе 4 тыс. руб?
    Сперва ориентировался на Интерскол (имеется инструмент их производства, которым мы вполне довольны). Но сейчас, как я понял из отзывов, качество их УШМ никакое.
    Ранее довольно долго трудилась на даче старенькая модель Einhell, которую выбрали по критерию самой низкой цены. Но пришло время ее менять.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
    точнее да есть за 3тр, но 115мм и кожух придется киянкой поправить для 125мм :)
    уже писал про нее и даже разбирал
  7. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Плавный пуск для 125 ушм - почти всегда равен наличию регулировки оборотов, со всеми вытекающими. Откажитесь от этой функции и выбор станет легче. За 4 т. р. мне кажется можно купить простую брендовую болгарку мощностью в районе 900вт. За муфту, мощность и т. д. придется еще накинуть. Или ищите акции, скидки. Я вот прошляпил метабо 10-125 за 6 т. р.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Под все пять пунктов хотелок до 4 т. р. подобрать наверное не удастся, посмотрите УШМ от Лепсе, вполне рабочий вариант, из минусов толстоватая рукоять, отсутствие пылезащиты и слабоватая мощность для зачистных работ (900 Вт), которая если уменьшать кол-во оборотов становится еще меньше, остальные указанные Вами плюшки в ней присутствуют, но мое субъективное мнение на 125-й УШМ плавный пуск не особо и нужен. А вот защита от заклинивания обязательна, недавно резали с братом лист 5-ку, УШМ Бош без защиты, на середине листа зажало и диск разлетелся на куски, один из которых пробил стену из профлиста, второй воткнулся брату в ногу :no:, к счастью обошлось небольшим порезом, т. к. работал в спецовке но все же. Допиливал лист Лепсешной болгаркой, защита срабатывала раза 3-4, теперь режу только ей, здоровье дороже :um: .
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    укажите что бош был 230мм
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Неее. Bosch GRO :)
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Не укажу :), бош был 125-мм
    а причем тут гравер, не совсем понятен Ваш юмор, стесняюсь спросить, а чем Вы режете?
  12. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Цену я указал не до 4тыс., а в районе. Вполне допускаю +/-1000, если будет смысл платить, учитывая мои потребности (резка металла, плитки, пластика). Имеет ли смысл искать аппарат 125мм с плавным пуском для таких целей? Заинтересовала модель, предложенная @Aant78, - Metabo W 9-125 (600376010). Ее вполне можно приобрести за 4,5 тыс. руб. Был бы плавный пуск - уже приобрел бы.
    А если заменить хотелку 5) на доступность запчастей на строительных рынках Подмосковья (например, слышал у владельцев Makita GA5030 проблемы с покупкой щеток) ?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    плавный пуск всегда можно сделать отдельно от ушм в удлинителе например (можно будет включать и др инструмент), это не проблема и не повод искать именно с плавным пуском
    или копить на
    AEG WS 13-125 XE
    даже у нас в деревне не проблема :)
    Щётка электрическая графитовая Makita CB-459
    Щетки при домашнем использовании вы все равно не сотрете :)
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну юмор для поднятия настроения. Вы модельку не указали, мы начали фантазисть @Aant78, предложил 230мм, я же аккумуляторную резалку. Гревер при том, что при стыковке к нему угловой насадки, он превращается в маленькую болгарку. Могу показать.
    У мну 125мм дофига любого ценового диапазона кроме самого низа. За ненадобностью нету 230мм болгарки, 180мм всего одна (если приспичит, то конечно куплю.). Вот из того, что хочется, так это для разнообразия на 150мм чиго-то прикупить.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    С щетками проблем нет. Проблема наверное только в 100% оригинальности. С китайскими точно всё хорошо. Главное что бы не попались такие, которые коллектор протрут :)
    Да, чтоб гарантию не потерять, или если не помещается в корпус. Делал отдельную розетку с плавным пуском и регулятором оборотов. В частности применял с генератором, чтоб при пуске болгарки не глох.
