1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    От энкора кожух 125мм шел неделю, поэтому сделал из родного :)
    кожух вышел в 58р :)
    Макитовские кожухи сейчас посмотрел - они не подходят вообще, крепление другое
    Точно подходит от Интерскола кожух код - 42.02.00.01.00 - 180р
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я про тот, что сделан как хомут с винтиком. Помоему 43мм
    Это тот дурацкий, что не имеет своего крепления, он фланцем сверху поджимается. Соответственно должны быть отверстия с резьбой на корпусе редуктора.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    к фе не подходит
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А разговор разве про ФЕ? Вроде стучать киянкой предлагалось у хитачи
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нее я про фе 115/1200 за 2900р :)
    IMG_20171205_161128490.jpg IMG_20171205_161144039.jpg IMG_20171205_155939621.jpg IMG_20171205_155942452.jpg
    Hitachi G12SW 115мм 1200ватт сегодня продают за 4тр
    но не имеет регулировки оборотов, плавного пуска и защит
  6. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Хмм, у интерскол в таком же корпусе, только серо/черная продается 125 круг на 1000 Вт, без всего за 2500р, эта конечно будет поинтереснее, хотя на счет 1200 Вт брешут наверное, да и на корпусе написано интерскол, внутрянка такая же?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот так будет точнее сопоставление:
    Плюс фе делали в испании, а интерскол...
    как она может быть такая же если сравниваете вообще разные ушм :)
  8. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Aant78, В Испании, по лицензии интерскол?)(или что значит надпись интерскол на корпусе) Не точно выразился, под одинаковой внутрянкой имел ввиду, что если из этой фе выбросить плавный пуск, регулировку оборотов... то внутрянка будет такая же как у этого интерскола? То есть, не берут ли они готовый интерскол и просто добавляют туда вышеперечисленные примочки? Различия в якоре, в статоре есть?
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Aant78, Добрый день!
    защиту от заклинивания, проверяли? работает? :)
    если все перечисленное присутствует так это вообще коммунизьм какойто.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Интерскол купил фелисатти завод полностью
    точно нет
    интерскол 1000 не вскрывал еще
    да работает, не работает термозащита только
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Тогда уж переплатить за модельку CE 400рублев
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    понятно. Я по таким ценам не видал в продаже
    Всё можно просрать в "умелых" руках
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    приезжайте :)
    Завод кстати был очень умелый - абсолютно все он производил сам и болтики и кнопки и якоря все сам, такого сейчас никто не делает, работает кооперация, заводы собирают из комплектующих, поэтому цена получается дешевле
    А кто все сам у того дороже
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не не. Я должен найти её тут. Я уже слышу зов. Только праздники мешают спасти болгарку из плена. Поэтому пока купил ведро ручного струмента. Шопинг позволяет поднять моё настроение
